查看: 7707|回复: 30
猪公一出-必输精品之三星NP300E4A 重启不亮,电流掉到0.3左右通病。
发表于 2013-12-9 15:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器型号:NP300E4A
   板号:      BA41-01666A
   症状:接手2台一模一样症状的公司机器。表现为:偶尔可以点亮,然后重启或者是任何形式的断电之后上电电流跑到0.8几无跳变,等待半分钟左右掉到0.3左右(全部是裸板电流),接着再上到0.8几,这样反复几次(中间有可能电流会上起来,然后亮机,但是断电之后有会反复上面的动作)。而且这个过程显卡供电会跟着掉下起来掉下起来。
  经过反复的检查(怀疑过南桥,显卡,显卡供电,EC等。中间过程就不废话了。),最终刷BIOS解决。
  虽然现在看起来维修很简单就刷个BIOS,但是我不说出来的话,估计很多朋友会跟我这次一样维修起来要走很多弯路的。所以希望大家能多多加点分吧。也别枉费我打了半天的字了。
最后上主板图,主要是太忙,中间好多环节就没去拍照。希望理解,大家需要知道的是结果,而不是繁花。
参与人数 5下载分 +29 收起 理由
无名小二 + 6 淡定
1029003851 + 4 神马都是浮云
无尽的路 + 5
飞流一刀 + 8 淡定
麦毅诚 + 6 一般偶尔能点亮都会忽视了BIOS!有待验证!
发表于 2013-12-9 15:18:55 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-9 15:21:19 | 只看该作者 �
我也维修过  没有维修好  换主板
发表于 2013-12-9 15:23:53 | 只看该作者 �
  很多的机子  刷个BIOS 就好了
发表于 2013-12-9 15:31:57 | 只看该作者 �
原来这样啊,知道啦
发表于 2013-12-9 15:36:46 | 只看该作者 �
不错 谢谢
分享
发表于 2013-12-9 15:37:33 | 只看该作者 �
刷个bios就好的,有必要搞的这么复杂啊,发帖比修板难多了啊
发表于 2013-12-9 15:45:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-9 15:48:21 | 只看该作者 �
刷bios  就解决了  !!! 遇到机器没思路 就先刷个bios看看 也不尝是一种思路
发表于 2013-12-9 15:55:49 | 只看该作者 �
现在的机子bios真是容易坏啊,不过楼主真是一个好人,下次不用我们走弯路了。
发表于 2013-12-9 16:01:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-9 16:04:33 | 只看该作者 �
楼主可不可以把BIOS上传一下呢,十分感谢
发表于 2013-12-9 16:08:23 | 只看该作者 �
就是楼上应该顺便附上BIOS才对,一般能亮的机器确认很少怀疑BIOS,下次碰到可以这样试试
发表于 2013-12-9 16:11:00 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-12-9 16:11:23 | 只看该作者 �
不错,学习了,到时候肯定有用
发表于 2013-12-9 16:14:53 | 只看该作者 �
好经验  学习了  谢谢 LZ
发表于 2013-12-9 16:19:57 | 只看该作者 �
能显还是bios吗
发表于 2013-12-9 16:21:23 | 只看该作者 �
维修就要先易后难啊
发表于 2013-12-9 16:24:44 | 只看该作者 �
呵呵楼主不错,这情况真心不会怀疑BIOS,那得走多少湾道
发表于 2013-12-9 16:30:46 | 只看该作者 �
过程相当复杂   最后想到BIOS也是无奈之举     楼主无私
