查看: 4451|回复: 12
神舟I5机器 不能充电 求大神指点迷津
发表于 2013-12-8 19:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟I5机器 机型:精盾K480N-I5 D1 原故障19V短路  修好后电池不能充电  本人对充电电路不了解 手上也无此机线路图  那位高人指点一下。。。充电芯片BQ25A
发表于 2013-12-8 20:19:53 | 只看该作者 �
查查充电芯片的工作条件
新款机器没接触过 充电后面电感上面有18.6V的电压 以前遇到的旧机器都12v左右 不知道现在这款正步正常  详情 回复 发表于 2013-12-8 20:43
发表于 2013-12-8 20:43:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-8 20:47:26 | 只看该作者 �
有图纸不,发份 分析下~~
发表于 2013-12-8 20:55:26 | 只看该作者 �
晕死,楼主没下芯片资料吗?本来打算下一个看下呢,烂网吧机子不行,搜到论坛有人发布芯片资料。给你网址连接,自己参考下吧http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=682364
这个下了 但没搞懂  详情 回复 发表于 2013-12-8 22:50
发表于 2013-12-8 22:50:09 | 只看该作者 �
xunwei1314 发表于 2013-12-8 20:55
晕死,楼主没下芯片资料吗?本来打算下一个看下呢,烂网吧机子不行,搜到论坛有人发布芯片资料。给你网址连 ...
这个下了 但没搞懂
发表于 2015-4-24 16:34:09 | 只看该作者 �
先换个充电芯片看看把
发表于 2015-4-24 17:13:34 | 只看该作者 �
一般的在不加电池是,充点电感,有2V左右的电压,加电池的话,一般是12左右的电压,这个需要看看电池的电压,建议换换充电的上。下场管试试。
发表于 2015-4-26 10:57:26 | 只看该作者 �
遇到这个芯片好扯淡,,,,,,,,
发表于 2015-5-17 14:37:14 | 只看该作者 �
哥们 这机器你修好了吗。我也遇到一个
发表于 2015-5-17 14:54:04 | 只看该作者 �
19V  短路    是不是吧充电那块也烧坏了  先换个充电芯片  检查下管子
发表于 2015-5-17 17:16:40 | 只看该作者 �
充电芯片坏的可能很大
发表于 2015-5-17 17:43:04 | 只看该作者 �
好              好 好
