查看: 1486|回复: 16
一块华硕N68上不上内存都跑C5D1 BIOS已刷无果 求思路
发表于 2013-12-8 12:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-12-8 13:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查内存条件,电压,基准,spd,系统总线,看下内存相关电路是否有822排阻把它给换了
发表于 2013-12-8 13:32:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板修的少了,不挣钱
发表于 2013-12-8 13:34:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
吹一下桥看看
发表于 2013-12-8 13:42:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊桥试试。
发表于 2013-12-8 13:42:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-12-8 13:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
CPU换个看看
发表于 2013-12-8 13:59:16 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
1.换个cpu试试,有的是cpu坏!
2.换根双面的频率高点的内存试试捏!
发表于 2013-12-8 14:05:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压是1.87  spd是3.34 时钟是0.92 总线是3.34 基准是第几脚不知道
发表于 2013-12-8 15:42:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
时钟没电压 跑线吧
发表于 2013-12-8 15:44:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
基准电压都是第一脚吧
发表于 2013-12-9 11:54:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这主板桥坏的可能性比较大啊
发表于 2013-12-9 13:08:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
换个IO试试 实在不行的话就放弃  NV的单桥本身就爱出问题  换过IO还不行  桥挂的可能性就大了
发表于 2013-12-9 13:29:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看背面有没有断线,或者只有换桥了
发表于 2013-12-9 13:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修过此版,故障一样,,旱桥好了
发表于 2013-12-9 14:39:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大多都是桥的问题,焊下就好了
发表于 2013-12-9 17:11:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
用热风枪试试是不是虚焊了
