查看: 2113|回复: 8
高手帮忙看看,三星e1920驱动板
发表于 2013-12-7 18:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
   接vag无信号,指示灯闪,拆机发现一个六脚芯片烧坏了,手头没有配件,由于板子烧的比较严重,从网上买一个,修不好就不如换板了,下面是找到的资料,帮忙看一下有什么可以代用的, 用4个稳压二极管可以自己做一个吗?或者有什么方法不用可以吗(好像是保护用的)
发表于 2013-12-7 18:59:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是个限幅的,大概是行场的
发表于 2013-12-7 19:04:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就去掉,不要装上,就可以了
发表于 2013-12-7 19:24:54 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
防雷击的,去掉应该也可以显示的
发表于 2013-12-7 19:34:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
去掉看看行不行,如果不行的话,就换个通用背出式的驱动板就行
发表于 2013-12-7 19:38:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该不用  就是起保护用的
发表于 2013-12-7 20:26:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不用就可以啊
发表于 2013-12-8 09:27:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2013-12-11 19:50:45 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
直接换了。
