查看: 4238|回复: 21
今天头疼了,联想Z360,是否有通病呢
发表于 2013-12-6 17:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台联想Z360,开机没显示,等我一拆开,这吊丝LOGO又蹦出来了,这是闹什么的,等我高兴的合上C壳,你妹跑到0。8又不跑了,等我拆开C壳,一通电这叼丝又亮了,求帮忙解决一下。。。
发表于 2013-12-7 20:41:34 | 只看该作者 �
这种的话就得仔细看看C壳上面是不是有什么东西和主板上的元器件短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-6 17:47:04 | 只看该作者 �
你这个还好啊。可以一个一个慢慢试。我的Z370跑0.072然后掉电。有个0.85v的电压不出来,靠。也不知道问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-6 17:28:45 | 只看该作者 �
就一条屏线,问题盖上盖子有时还是能电亮,就是特么不稳定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-6 17:27:26 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2013-12-6 17:11
C壳上有金属不?有的话可能跟主板之间短接了  还有就是你装机的时候有没有什么外设?一个个拔掉试一下
外接的都拆了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-6 17:13:11 | 只看该作者 �
fnzhou 发表于 2013-12-6 17:08
从屏幕闭合开关啊,待机开关啊之类的方向考虑吧。。。。好像说旭日系列的屏暗多是屏幕闭合开关弹不出来导致 ...
我试试看,谢谢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-6 17:12:38 | 只看该作者 �
要么就是绝缘没有搞好,要么就是什么东西一装就不亮,要么就是装C壳就压到什么地方了
发表于 2013-12-6 17:11:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-6 17:08:16 | 只看该作者 �
从屏幕闭合开关啊,待机开关啊之类的方向考虑吧。。。。好像说旭日系列的屏暗多是屏幕闭合开关弹不出来导致的,,,希望对你有帮助!!!
发表于 2013-12-7 21:24:59 | 只看该作者 �
量下显卡的SMB
发表于 2013-12-8 10:04:32 | 只看该作者 �
谁,伴我闯荡 发表于 2013-12-7 21:24
量下显卡的SMB
好的,我试试看
发表于 2013-12-8 10:26:19 | 只看该作者 �
把C壳下面主板上裸露的地方用胶布全绝缘起来,再试试
发表于 2013-12-8 10:32:01 | 只看该作者 �
你那机子有没有摔啊?要不就先把C壳放在上面,不要先放螺丝可能看上面情况。
发表于 2013-12-8 10:35:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-9 10:42:14 | 只看该作者 �
现在就是不装螺丝试了两天.
发表于 2013-12-9 11:37:41 | 只看该作者 �
看绝缘是否处理好了
发表于 2013-12-9 11:40:32 | 只看该作者 �
1种相抚濡沫 发表于 2013-12-9 11:37
看绝缘是否处理好了
现在这问题没有了,新的问题烦了我几天,老是重启不启动,跑到0.8多一点不启动
发表于 2013-12-9 13:06:17 | 只看该作者 �
1,C壳造成短路
2,板子有变形造成断线,供电芯片是否都出电压,裸板的时候压一下
3,试试他们说的闭合开关,也许真能碰到死耗子。
发表于 2013-12-9 13:14:58 | 只看该作者 �
你用裸板 多用一会试试啊  ,不是很明了啊
发表于 2013-12-9 13:46:19 | 只看该作者 �
有试下刷BIOS,试试无妨
