ZXCVWtest
查看: 2065|回复: 6
HP X1000 开机掉电
发表于 2008-10-14 10:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP X1000 开机显示一下界面马上掉电,,第二次就开不了。要电源拔掉重插一下,就可以显示一下又掉电。。
请大家帮帮忙。。是什么问题
发表于 2008-10-14 11:31:11 | 只看该作者 �
你把电池拿掉试试看。如果电池拿掉能正常开机,测下电池是否正常,如果电池正常,查电池供电线路。
发表于 2008-10-14 14:12:24 | 只看该作者 �
第二次电流到哪里了,说详细点
发表于 2008-10-15 16:39:08 | 只看该作者 �
我电池没装的。。掉电后电流和待机的时候一样0.07A
发表于 2008-10-15 16:46:45 | 只看该作者 �
先加焊下供电IC不行刷刷BIOS试试再不行按住北桥试试
发表于 2008-10-15 20:11:05 | 只看该作者 �
杳查供电刷刷BIOS
发表于 2008-10-15 20:39:57 | 只看该作者 �
可能電感有虛的。。。。。
