ZXCVWtest
查看: 6702|回复: 16
一个主板,CMOS丢失,不知配哪种型号的?
发表于 2008-10-14 09:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中一块奔四478的主板,不知道型号,也不知道牌子,只在CPU座附件看见标注:第一行:L4GLM 第二行:15-H63-011000 另外还贴了一张白纸,上面写的是:L4IGLM Rev:1.0
现在这块主板电池旁边的那个放CMOS块的四方形的插槽空着的,朋友说主板是好的,就是把这个CMOS弄丢了,不知道配什么的好?还有就是刷BIOS的时候,在哪里找资料。先谢谢回复的老师们。
另:我是第一次到这里来,决心在这里把维修学好,目前我的维修级别是自认为是“故障扩大级”的,因为只要是从我心里经手过的电脑件,都是越修问题越大。我觉得光有一点电子知识是不够的,所以想好好学习一下。
发表于 2008-10-15 02:22:49 | 只看该作者 �
cmos?应该是BIOS吧?看看你手上主板的北桥,南桥,I/O,声卡,都是什么型号,找个同样型号主板的BIOS,一般是可以开机的
发表于 2008-10-15 14:33:05 | 只看该作者 �
好的,我先找找试试~谢谢~有事再来麻烦您、!
发表于 2008-10-15 14:43:56 | 只看该作者 �
刷联想的BIOS资料就可以了
发表于 2008-10-15 15:55:01 | 只看该作者 �
应该是精英代工做的
发表于 2008-10-15 16:22:51 | 只看该作者 �
不行的话随便刷一个845的BIOS上去有一些也可以用的
发表于 2008-10-15 16:28:34 | 只看该作者 �
是精英的主板啊,上精英主页找找看,不行到联想去看看吧
可以参考参考这里
http://www.chinafix.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=10387
发表于 2008-10-15 16:47:40 | 只看该作者 �
在百度里搜索一下应该可是找到的
发表于 2008-10-16 12:38:00 | 只看该作者 �
我手里有一主板!杂牌的!也不知道哪个高手涮的BIOS,主板上没有网卡,竟然涮上了!如果不在BIOS里把网卡关掉话都无法上PCI网卡,!
发表于 2008-10-16 23:00:28 | 只看该作者 �
845的用PM49LF002(4)T或者SST49LF002(4)B绝对OK
发表于 2008-10-16 23:02:50 | 只看该作者 �
原帖由 张韶明 于 2008-10-16 12:38 发表
很正常,中断资源冲突
发表于 2008-10-17 22:24:53 | 只看该作者 �
49V002FA 49LF002A  49FL002T 都可以用的
发表于 2008-10-18 17:30:58 | 只看该作者 �
LS的用最后那个最保险,不要搞得头都晕,带B的有些不能用A来代替,具体看主板的设计
发表于 2008-10-19 10:28:51 | 只看该作者 �
不是CMOS丢失,是没了BIOS芯片而已,主板型号已经看到了,下一步是买BIOS芯片,写主板的BIOS程序
发表于 2008-10-21 09:11:37 | 只看该作者 �
感动ing~~~~~~~~~~~
我出差几天,回来看到这么多朋友帮我,先谢谢了~弄好了再来~
发表于 2008-10-21 10:59:49 | 只看该作者 �
去官方网站上应该有的
发表于 2010-3-17 13:54:14 | 只看该作者 �
用winbond w49v002FAP
