查看: 3309|回复: 11
[笔记本]
惠普6535S 开机不显示,电流1.1A左右
发表于 2013-12-5 19:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台惠普6535S,待机电流0.021左右,可以正常触发,触发后电流上升到1.1A左右不再跳变,拔掉内存,电流差不多。
拆机检测,发现CPU时AMD的AMQL64,这个CPU比较容易坏,换了个67,还是不显示,到了1.1A后电流缓慢增长,但是始终屏幕不亮。
没办法,就老老实实测量,各个电感阻值基本正常,触发后各个电压也都出来了,根据经验判断估计北桥脱焊了,这个集成显卡的本子,上BGA返修台,重新加焊北桥,加焊好后开机正常,LOGO显示。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yongjin + 4 赞一个!
金格 + 4 鼓励原创
发表于 2013-12-5 19:57:54 | 只看该作者 �
这机器是通病了,
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-12-5 20:08:19 | 只看该作者 �
AMD的通病......
发表于 2013-12-6 08:49:25 | 只看该作者 �
是的,以前还遇到一个宏基的本子,没有修好,CPU重新安装一下可以开机,以为CPU问题,换了CPU,客户用了几天又是同样的问题,有时候还是开不了,重新安装一下CPU有时候又能开,不知道是不是北桥或者其他什么问题?
发表于 2013-12-6 10:18:24 | 只看该作者 �
amd板不过内存都要动下桥
发表于 2013-12-6 11:49:12 | 只看该作者 �
AMD芯片组的通病  CPU北桥  有的还有BIOS
发表于 2013-12-6 16:15:27 | 只看该作者 �
希望通病越来越多,我们发现的越来越多啊,哈哈
发表于 2013-12-9 22:19:30 | 只看该作者 �
这样加焊容易返修哦,最好重做下
发表于 2013-12-12 11:24:57 | 只看该作者 �
AMD芯片组的通病,CPU易坏,北桥易虚焊
发表于 2013-12-15 15:23:38 | 只看该作者 �
AMD的 直接干北桥没错
发表于 2013-12-25 14:00:17 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2013-12-25 14:21:35 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享!
