查看: 4932|回复: 50
[MACBOOK]
K90I CPU一组供电不出来
发表于 2013-12-5 16:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K90I
故障现象:电流在0.5左右不触发。
测量CPU供电发现L7500电感没有电压。
CPU供电芯片是 U7400这个芯片一共生产三组供电,其中两组以经产生。第三组没有,第三组是给L7550电感。
现在就是不明白 为什么 第一组,第二组电压都能产生,第三组却不能。芯片也换了。还是一样。
我觉得当U7400工作条件具备后,三组供电应该自动产生啊,
难道第三组供电产生需要什么条件吗?
发表于 2013-12-21 09:55:01 | 只看该作者 �
桥跟内存工作跑马后肯定会有一个控制信号到CPU供电芯片啊 是哪个脚是控制脚呢
我的解决了,换桥搞定,   发表于 2013-12-21 10:52
发表于 2013-12-21 09:23:40 | 只看该作者 �
我这也是 和你的问题一模一样   现在解决了吗      求解     谢谢
发表于 2013-12-13 14:50:04 | 只看该作者 �
修好没是桥还是内存
修好了 换桥搞定,  发表于 2013-12-13 17:45
修好了,换桥搞定  发表于 2013-12-13 17:44
发表于 2013-12-11 13:06:44 | 只看该作者 �
我手里也有一台这样的,桥 CPU 都 换了,还是出不来,机器不跑码是真的
CPU你都敢动 ?  发表于 2013-12-13 17:46
发表于 2013-12-5 16:29:31 | 只看该作者 �
看下另外一组是不是cpu集显供电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-5 16:24:22 | 只看该作者 �
遇到过 这问题的兄弟说一下啊
发表于 2013-12-5 16:58:28 | 只看该作者 �
换个CPU供电.....
发表于 2013-12-5 17:16:08 | 只看该作者 �
换个CPU看看了
发表于 2013-12-5 17:30:21 | 只看该作者 �
应该是前面的条件不满足,没有时序的话换ec试试
发表于 2013-12-5 17:43:48 | 只看该作者 �
换个ec没有
发表于 2013-12-5 17:51:43 | 只看该作者 �
集显供电是在CPU机器跑码过内存之后出来的
正解,好像现在INETL的新机器都是这样了。。。  详情 回复 发表于 2013-12-5 18:23
发表于 2013-12-5 18:23:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-5 18:47:01 | 只看该作者 �
要看CPU供电芯片
发表于 2013-12-5 19:07:21 | 只看该作者 �
苹果的不懂 但是会在论坛多看看 学习一下
发表于 2013-12-5 19:19:06 | 只看该作者 �
苹果集显供电是在CPU机器跑码过内存之后出来的
所有重点查桥  内存
发表于 2013-12-6 10:41:40 | 只看该作者 �
路过……学习啦。是不是集显供电。查下其它相关电路。对照一下时序找找
发表于 2013-12-6 17:42:37 | 只看该作者 �
在图纸上查查CPU的工作条件看看
发表于 2013-12-6 17:54:26 | 只看该作者 �
    英特尔 I 系列的板子,如果不出集显电压,基本上就是CPU或者是桥的问题, 楼主参考吧
多谢 问题在桥  发表于 2013-12-8 23:06
发表于 2013-12-8 12:48:54 | 只看该作者 �
可能真是这样 我问了几个人  也是这么说的
发表于 2013-12-8 14:18:35 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2013-12-5 16:29
看下另外一组是不是cpu集显供电
是的  以经把问题锁定为桥了
发表于 2013-12-8 14:21:28 | 只看该作者 �
taogg123 发表于 2013-12-5 16:58
换个CPU供电.....
CPU供电换过了 现是确定是桥的问题
发表于 2013-12-8 14:22:17 | 只看该作者 �
这和EC没关系的。
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-12-9 16:06:17 | 只看该作者 �
这个显卡供电的电压是最后出来的,也就是CPU跟内存工作后才会出来,好像是10 跟19脚控制的
多谢  发表于 2013-12-9 23:52
