楼主: audi5188
[MACBOOK]
K90I CPU一组供电不出来
发表于 2013-12-11 13:06:44 | 只看该作者 �
我手里也有一台这样的,桥 CPU 都 换了,还是出不来,机器不跑码是真的
CPU你都敢动 ?  发表于 2013-12-13 17:46
发表于 2013-12-13 14:50:04 | 只看该作者 �
修好没是桥还是内存
修好了 换桥搞定,  发表于 2013-12-13 17:45
修好了,换桥搞定  发表于 2013-12-13 17:44
发表于 2013-12-21 09:23:40 | 只看该作者 �
我这也是 和你的问题一模一样   现在解决了吗      求解     谢谢
发表于 2013-12-21 09:55:01 | 只看该作者 �
桥跟内存工作跑马后肯定会有一个控制信号到CPU供电芯片啊 是哪个脚是控制脚呢
我的解决了,换桥搞定,   发表于 2013-12-21 10:52
发表于 2013-12-21 11:10:57 | 只看该作者 �
你是 怎么测的是桥的问题
没测 根据经验  发表于 2013-12-22 11:07
发表于 2013-12-26 12:59:12 | 只看该作者 �
换的什么桥  南北桥
之有一个桥啊  发表于 2013-12-26 15:27
发表于 2013-12-26 15:37:07 | 只看该作者 �
谢谢你了 我这基础太差了
发表于 2014-1-8 22:41:10 | 只看该作者 �
这板肯定是不开机的板,相当于跑00FF。另一组电压是开机后才有的集显电压。修这个电压思路完全不对。K90I的00FF...有时是没CPURST引起的。。。正常的话大部分是CPU   其次PCH。
多谢 回答    发表于 2014-1-10 10:21
发表于 2014-1-11 14:16:42 | 只看该作者 �
Need, thank you landlord
发表于 2014-1-15 13:06:18 | 只看该作者 �
疯狂的蚊子 发表于 2013-12-6 17:54
英特尔 I 系列的板子,如果不出集显电压,基本上就是CPU或者是桥的问题, 楼主参考吧
bios问题也会出现跑码不出集显,碰到过几次了。。
