查看: 6198|回复: 36
三星 r440 待机0.14 通病
发表于 2013-12-5 12:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星笔记本R440  I3笔记本,客户说有时能开机,有时不能开机。
奇怪的是:能开机时,待机0.01,正常,开机显示正常。
不能开机时待机0.139,明显偏大,此时芯片U516 发热,测得旁边一个大电容阻值零,短路,拆掉仍然短路,又测得IO 旁边一小电容短路,拆掉仍然短路。
声卡,网卡包括大电容都检查了,没发现有短路的地方,可能是有漏掉的吧,请各位大侠碰到的指点一下,这个通病问题到底出现在哪里?
发表于 2013-12-5 12:22:28 | 只看该作者 �
通病?你遇到很多台了吗?
发表于 2013-12-5 12:13:00 | 只看该作者 �
楼主,修好了吗
发表于 2013-12-5 12:15:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-5 12:22:25 | 只看该作者 �
有图纸吗  看图纸修 会快一点
发表于 2013-12-5 12:25:32 | 只看该作者 �
还没有修过这样机器
发表于 2013-12-5 12:26:43 | 只看该作者 �
不开机加电烧
发表于 2013-12-5 12:46:20 | 只看该作者 �
这个好像有通病的,把ES电容换了看行不行
发表于 2013-12-5 13:19:05 | 只看该作者 �
CPU下有没有大电容
发表于 2013-12-5 13:44:32 | 只看该作者 �
〆情义 发表于 2013-12-5 13:19
CPU下有没有大电容
大电容干掉了,一样现象
发表于 2013-12-5 14:04:57 | 只看该作者 �
应该是通病,
发表于 2013-12-5 14:07:30 | 只看该作者 �
还没有遇到过这问题
发表于 2013-12-5 14:10:39 | 只看该作者 �
rapdar 发表于 2013-12-5 13:44
大电容干掉了,一样现象
建议在换个试试
发表于 2013-12-5 14:17:30 | 只看该作者 �
芯片U516 可能坏了,换一个试试。
发表于 2013-12-5 14:17:40 | 只看该作者 �
直接换板吧。。我遇到一样的机器没搞好,换的主板
发表于 2013-12-5 14:21:40 | 只看该作者 �
随风冷雨 发表于 2013-12-5 14:17
芯片U516 可能坏了,换一个试试。
试过,拆掉一样短
发表于 2013-12-5 14:23:57 | 只看该作者 �
换板简单,赚不到钱
发表于 2013-12-5 14:37:21 | 只看该作者 �
陈博惠恩 发表于 2013-12-5 12:26
不开机加电烧
小电流,没发现有发热的地方
发表于 2013-12-5 14:52:02 | 只看该作者 �
你的思路和描述凌乱 实在是…………
发表于 2013-12-5 15:08:31 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2013-12-5 14:52
你的思路和描述凌乱 实在是…………
您的答复让我更加没思路
