楼主: rapdar
三星 r440 待机0.14 通病
发表于 2013-12-5 15:13:30 | 只看该作者 �
南桥下面小电容短路?
发表于 2013-12-5 15:15:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-7 11:32:35 | 只看该作者 �
待机大 很好查的  而且这机器有时候能开机 稍微仔细点检查就能查出来
发表于 2013-12-7 11:35:09 | 只看该作者 �
学习学习了哦!!!!!!!!
发表于 2013-12-7 11:43:55 | 只看该作者 �
有电容短路了   可以烧一下
发表于 2013-12-7 15:21:04 | 只看该作者 �
流浪的星星 发表于 2013-12-7 11:43
有电容短路了   可以烧一下
没少出来,IO 旁边的小电容很多都是短路的,不知是不是IO有问题,但是如果这个有问题,为何有时又正常
发表于 2013-12-7 16:08:21 | 只看该作者 �
修好没分享下
发表于 2013-12-7 16:22:59 | 只看该作者 �
你确定那个大电容和小电容短了?
发表于 2013-12-7 16:26:13 | 只看该作者 �
桥下面3.3v电容短路了 ,,检查一下
发表于 2013-12-7 16:27:42 | 只看该作者 �
还没有遇到过这问题
发表于 2013-12-7 17:08:16 | 只看该作者 �
吓人一跳,还以为你修好了来看通病呢,还准备收藏的。结果……你这款通病是想把大家都搞头疼吧
发表于 2013-12-7 18:04:05 | 只看该作者 �
不写通病没人搭理,这一写,围观的还真不少,不过给有用信息的还真不多
发表于 2013-12-7 18:18:45 | 只看该作者 �
还没有碰到过这样的问题,期待结果!
发表于 2013-12-7 19:16:31 | 只看该作者 �
这个不是通病吧,。。。
发表于 2013-12-7 19:21:54 | 只看该作者 �
开机芯片活待机芯片虚焊有的
发表于 2013-12-7 21:34:58 | 只看该作者 �
hongcheng138 发表于 2013-12-7 19:21
开机芯片活待机芯片虚焊有的
换过待机芯片,一样的
发表于 2013-12-7 21:45:16 | 只看该作者 �
U516是什么芯片。。。。有元件漏电了吧
