查看: 40556|回复: 369
[笔记本]
快速维修联想G470不出CPU_CORE 和VGFX_CORE
头像被屏蔽
发表于 2013-12-4 23:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号 联想G470 版号 LA_6571P
故障 开机电流0.35
维修 学徒小刘拆开机器,告诉我电流0.35 无CPU_CORE 无VGFX_CORE 核心电压
                                     我告诉小刘修好CPU_CORE之后自然VGFX_CORE就会产生
小刘测得数据  如图 1 VIN 19V VDD 5V  VR_ON 3.3V BOOT1 BOOT2 5V
                                 2 用示波器抓取了上下管的G级 无输出脉冲,无保护现象
                                 3 测得了SVID 4 5 6 都为1.05V
修完这几步,小刘没招了。
板子交我手上,大概量了下芯片的工作条件,基本都正常,也无输出保护现象。
分析:现在这种现象,无非是SVID无通讯或者PWM芯片本身不良 。
这时候就是用招数的时候了,这个芯片制作了PRO引脚,想起了MAX8734A的维修思路。 MAX8734A的PRO是直接接地这里的PRO引脚连接了电阻。抱着试试的心态,拆掉PR942 去掉CPU看是否有电压输出。
拆掉后PR942后奇迹出现,CPU-CORE VGFX_CORE 都产生。
如图
电压出来之后上电电流只有0.8 ,
经过调试后 说明CPUPWM芯片是好的,避免了换芯片。那问题我就是SVID无通讯导致的无CPU 电压。因为我这里没有高端一点的示波器,所有抓取不了SVID 但是可以分享具体 PWM芯片与CPU通信的波形资料如下图
更换了三个同架构的CPU 还是不出CPU_CORE
修到这里停留了一会,抽了根黑兰州,想了想,好像在前面看HM65手册的时候看见过HM65的时序里有说明SVID的时序。
具体如下图部分时序
根据时序图,CPU要发出SVID必须要接受到 PROCPWGD信号后
PROCPWGD信号是PCH发给CPU PCH要发出PROCPWGD必须满足PCH发出时钟。
如下图PROCPWGD解释
有了以上的资料。马上就先去刷PCH的BIOS 但是结果还是一样。再测量PCH的25M时钟,测量对地二极体正常,用示波器测量时,25M不起振。
从料盒里拿了块新的HM65更换。
20分钟过去后,装起CPU测试,开机测试,电流一下就上去了,接屏就亮机器了。
关机再装上客户的CPU时不亮了,CPU电压也不出了,奇怪了。CPU也坏了?吓我一条,再换上去我的测试CPU时又亮机了,MB的CPU也坏了。
以上如有不对的希望大家指出探讨
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员12350140.5元2020-9-1 11:54
 会员4938370.5元2020-5-13 16:39
 会员2423160.5元2020-4-14 15:33
 会员10039670.5元2020-4-6 10:48
 会员2095150.5元2018-12-12 01:23
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +178 收起 理由
金格 + 10 赞一个!
豆腐刀 + 10 淡定
贵子哥 + 8 楼主厉害
iamvalkyrie + 5 赞一个!
luoshuai725 + 5 抓波高手
民康维修 + 10
兄弟电脑电器 + 10 good
hqtcdn + 10 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
本文由 会员578792 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-5 06:31:17 | 只看该作者 �
我手上有2台470的机子
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-5 00:13:24 | 只看该作者 �
HM的桥坏了,导致烧毁CPU?原始故障是什么?PROPWERGD?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-5 10:38:39 | 只看该作者 �
G470 G460 B460 都是赚钱的机器哟!!
发表于 2013-12-5 08:45:05 | 只看该作者 �
分析的不错哦
发表于 2013-12-5 08:30:25 | 只看该作者 �
确实470 开始多出来了 楼主正好给了思路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-5 00:30:08 | 只看该作者 �
现在G470大量的维修了
发表于 2013-12-5 08:53:44 | 只看该作者 �
看你拿掉pro脚的电阻后,测量cpu电压出来时貌似没拿掉CPU哟?
发表于 2013-12-5 09:00:40 | 只看该作者 �
楼主分析得很好,G470的通病就是大小写按键下面C壳与主板短路,CPU和主板同时坏。
发表于 2013-12-5 09:19:03 | 只看该作者 �
我手里有台联想G450机器,开机电流直接上到0.5,CPU供电有 ,谁给个思路!
发表于 2013-12-5 09:20:37 | 只看该作者 �
G470的通病。联想的又一台好机器。
发表于 2013-12-5 09:22:38 | 只看该作者 �
向楼主请教:
1 cpu供电ic的pro脚是什么用途? 您的机器去掉了的电阻装回了吗?
2 对于svid,只能靠分析波形然后目测解码去理解?
3 单桥的桥是不是机器的重灾区啊
发表于 2013-12-5 09:25:44 | 只看该作者 �
碰到 两台这样的本本 烧 U了  买个U 还要几百
发表于 2013-12-5 09:25:55 | 只看该作者 �
楼上的,虽然是通病,但是代价不小,而且技术一般的维修员,不容易修起来哦
发表于 2013-12-5 09:26:22 | 只看该作者 �
正所谓,看到到,吃不着~急撒
发表于 2013-12-5 09:52:17 | 只看该作者 �
难道真的像8楼所说的···楼主有检查下是那里问题造成的么···
发表于 2013-12-5 10:03:30 | 只看该作者 �
你的万用表线是不是接反了?
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-12-5 10:04:59 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-12-5 09:22
向楼主请教:
2 对于svid,只能靠分析波 ...
这个PRO引脚是调解芯片内部电压
拆掉的肯定要装上去
发表于 2013-12-5 10:13:58 | 只看该作者 �
学习了,真厉害
发表于 2013-12-5 10:28:24 | 只看该作者 �
时序很重要
发表于 2013-12-5 10:37:08 | 只看该作者 �
楼主确定一开始不是cpu坏了,不稳定造成的?修机器多配两个cpu是必须的,几十块一个。。。
