[笔记本]
快速维修联想G470不出CPU_CORE 和VGFX_CORE
发表于 2013-12-5 16:31:02 | 只看该作者 �
"机器型号 联想G470 版号 LA_6571P",应该是LA-6751P哦
发表于 2013-12-5 17:18:49 | 只看该作者 �
测得主要的工作条件都具备,如果我是小刘,就会怀疑CPU供电芯片本身是否有问题了
发表于 2013-12-5 17:31:05 | 只看该作者 �
“测得了SVID 4 5 6 都为1.05V”,小刘未用示波器测4、5、6三个脚上是否有波形及波形是否正常吗?
头像被屏蔽
44#
发表于 2013-12-5 17:31:16 | 只看该作者 �
这真的很牛逼!!!!!
发表于 2013-12-5 17:43:07 | 只看该作者 �
我就是喜欢这个样的  这下可以下黑手啦  把主板换掉   不又是大赚一笔吗
发表于 2013-12-5 17:44:24 | 只看该作者 �
做系统做着  做着cpu坏了  那就不好说了
发表于 2013-12-5 17:48:09 | 只看该作者 �
"拆掉PR942 "指的是断开不装PR942还是将24脚PROG1直接接地?
发表于 2013-12-5 17:48:17 | 只看该作者 �
哥知道客户的CPU如何坏的。。你这样测机器。不坏才怪,哈哈。。加散热组啊。{:4_110:}
发表于 2013-12-5 17:52:05 | 只看该作者 �
“拆掉PR942 去掉CPU看是否有电压输出”,楼主为什么要去掉CPU呢?如果不装CPU,电压识别引脚上的信号或电压就不正常,CPU供电芯片还会正常工作吗?
发表于 2013-12-5 17:57:36 | 只看该作者 �
手册全是英文的,怎么看啊?
发表于 2013-12-5 18:00:58 | 只看该作者 �
要想成功抓取SVID的波形,示波器要用什么样的?100MHz、1GSa/s、双通道的数字示波器可以吗?
发表于 2013-12-5 18:17:48 | 只看该作者 �
我也修了台换SB的,手里还有台470、加热下CPU供电就能出来。冷却了又不出来、我芯片。芯片旁边的小东西全换了还是一样
发表于 2013-12-5 19:15:58 | 只看该作者 �
习惯了  I3的CPU么 G470上面取下来的都几个了 修到桥也修到过几次
发表于 2013-12-5 22:11:59 | 只看该作者 �
又上了一课,学学楼主,您辛苦了
发表于 2013-12-5 22:42:17 | 只看该作者 �
这个问题还真是少见.楼主点机不装散热的.
发表于 2013-12-5 22:46:06 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2013-12-5 23:30:10 | 只看该作者 �
那电阻怎么找到的
发表于 2013-12-5 23:54:18 | 只看该作者 �
这个CPU有点小贵哦,报价不知道客户能接受不,到时别白忙活了
发表于 2013-12-6 00:00:27 | 只看该作者 �
又要换桥,又要换CPU,这样的成本有点高呀,不知道客户能不能接受。
发表于 2013-12-6 08:56:01 | 只看该作者 �
(PRO): 过压和欠压故障保护使能/禁止      这个脚和不出电压有什么联系  条件都满足  首先想到换芯片  楼主能解释下吗 谢谢
