查看: 4987|回复: 38
手放在晶振上机子就亮了 怎么办 急急急
发表于 2013-12-4 20:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
机子是DELL1440 怎么换显卡都不亮 电流跑0.9左右   显卡晶振 协振电容都换了    最后发现手指放在晶振上 机子就亮了   测得晶振1脚有电压   另一角无电压   手放上开机另一脚就有电压了  机子亮了  放开手机子就黑了   难不成要找个手指放上面装起来用啊  哈哈哈     大家帮我判断判断   什么情况   怎么办 急急急
发表于 2013-12-4 21:02:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换晶振,换电容
发表于 2013-12-4 21:02:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不行就做南桥
发表于 2013-12-4 21:04:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要一起换掉。是因为没自激,
发表于 2013-12-4 21:05:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
RTC供电电路
发表于 2013-12-4 21:05:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换晶振。。。
发表于 2013-12-4 21:40:30 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
晶振和电容换掉试一下
发表于 2013-12-4 22:05:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2013-12-4 22:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的 要换同一个板子上的谐振电容
发表于 2013-12-4 22:34:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个问题有点怪,搞好通知下……
发表于 2013-12-4 22:44:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
R5425 R5426这两个电阻应该有吗   板子上是空的    正常吗
发表于 2013-12-4 23:43:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同电路的晶振和电容一起换掉看看
发表于 2013-12-5 09:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是本身显卡的问题?或者说焊盘不太好
发表于 2013-12-5 10:14:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高手啊,请你们多多指教
发表于 2013-12-5 10:15:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
虚焊了吧?
发表于 2013-12-5 10:19:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
晶振和谐振电容换了
发表于 2013-12-5 10:21:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坐等结果,希望楼主解决
发表于 2013-12-5 10:21:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晶振没起振  南桥好的不?
发表于 2013-12-5 10:24:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
建议测一下BIOS电池,是不电压不够
发表于 2013-12-5 10:28:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新手学习一下。   看了楼上的回答,我现在知道了晶振和谐振电容要换同一块主板上的,不然不能自动触发,只能手动触发  哈哈
