查看: 1208|回复: 2
nforce 680i sli
发表于 2013-12-4 10:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下,这块主板可以开机,用cpu负载测试有供电  时钟  复位 PG电压为0.6,另外PCI没有复位,请大师们说一下这是什么问题 ,该怎么维修下去 ,我已经没有头绪了
发表于 2013-12-6 21:45:20 | 只看该作者 �
不复位? 如果电压正常 可以加热下桥试下
发表于 2013-12-8 20:46:04 | 只看该作者 �
也不行啊,而且我还植了球的
