查看: 3947|回复: 18
ACER 4520掉电维修一例
发表于 2013-12-4 09:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天接到一台ACER 4520笔记本,插上电源待机电流有0.069A,心想有点大,可能哪里有短了,先按一下开机键看看再说,一按——电流上到0.39A,马上掉电了,按键上的LED 灯闪一下就没了。还是拆机吧,拆开后仔细观察后没有发现明显异常的,心想,有点短那就插上电,让电流流会儿吧,看看哪里有没有发热的,几分钟后在网卡处发现有点小温度,测C443,C442处短了(手机差拍的不清楚)
,直接下了电容,还是一样短路了,
直接下网卡,上电,电流上去了————但却停在了0.84A,过个十来秒还是掉电了,屏幕显然不显示。看样子哪项供电可能不满足引起的掉电,几经周折,后来发现原来这机器COMS电池没电了(电池电压1.43V)也会掉电的,
小结:待机电流稍大了点,就是网卡坏了引起的;开机电流到0.84A掉电,是COMS电池没电了引起。
有个不成熟的猜想,COMS电池没电了可能是网卡短路了造成电池漏电。(初次发贴请大家指教)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
huntel99 + 1 赞一个!
289679696 + 3 很给力!
发表于 2013-12-4 09:18:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主思路可以……来给你加点分,新手分不多……
发表于 2013-12-4 09:30:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢点评,我会继续努力加油的,
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2013-12-4 09:33:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个简单而经典啊
发表于 2013-12-4 09:35:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
(手机不差拍的不清楚还是手机差拍的不清楚啊 还有图片我就看不到啊
发表于 2013-12-4 09:41:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢楼主的帖子      以后遇到这种情况  就先看看电池有没有电
发表于 2013-12-4 09:41:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
搞好了啥。是AMD的吧,CMOS没电会影响到的
发表于 2013-12-4 09:42:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我配的图片大家看不到的吗?
看不到啊 显示来自QQ空间未经允许不可引用  详情 回复 发表于 2013-12-4 09:53
发表于 2013-12-4 09:44:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
图片来自QQ空间 这是怎么回事?确实看不到图片
发表于 2013-12-4 09:45:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
4520的显卡坏的比较多,遇到过几台
发表于 2013-12-4 09:45:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有看到图片!图片呢!
发表于 2013-12-4 09:53:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
liangerlj 发表于 2013-12-4 09:42
我配的图片大家看不到的吗?
发表于 2013-12-4 09:53:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
像这样的帖子多发点最好有自个的心得
发表于 2013-12-4 10:17:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是可以啊啊       能想到就不错了
发表于 2013-12-4 10:22:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不交流技术了 聊天了
发表于 2013-12-4 10:28:02 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
嗯,楼主维修思维还可以。我在想网卡短路,那个PNP的管子怎么没烧。
发表于 2013-12-4 10:28:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器电池没电了 不跑码的还真多
发表于 2013-12-4 10:31:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
网卡烫的话大多挂了
发表于 2013-12-4 10:36:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你也太牛了吧,这样都行
