查看: 2195|回复: 14
东芝A200不触发
发表于 2013-12-3 21:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
昨天接到东芝A200机器电流0.2跑不上去。心想肯定是大电容的问题,心里乐着拆开机,哎不如意啊。此机器让人修过,已经加过6个330了,把那之前的6个换掉还是如此。静态测各个电压的对地值正常,不得已加电3v5v有的开机3.3有的,思路没了请教各位大神支招啊。
发表于 2013-12-3 21:15:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈,大电容都被人干了,不走运啊,等高手
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Rngon -2 严禁灌水
发表于 2013-12-3 21:30:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就是啊,通病就在被人捡走了
发表于 2013-12-3 22:12:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说不定那几个电容就是我焊的{:soso_e120:}前些日子才刚修了这么台机子
发表于 2013-12-3 22:33:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是大电容的问题那就按时序查吧,
发表于 2013-12-4 19:31:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
给点思路吧,该怎么查。。
发表于 2013-12-4 21:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
触发后 电流到0.2吗   检查CPU供电  换个CPU试试
发表于 2013-12-5 08:51:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
各位实在是对不住,我写错了,是电流跑到0.02,
发表于 2013-12-5 09:25:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2013-12-5 09:50:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
写个 BOIS 试试看
发表于 2013-12-5 10:04:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你是新来的吧
发表于 2013-12-5 10:31:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先查查,看看个电感对地阻值是否正常,修机器不要慌
发表于 2013-12-5 14:48:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那么低 不是电容的问题。 查开机电路。
发表于 2013-12-5 15:30:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接干南桥,南桥挂了。
发表于 2013-12-6 20:14:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
各位,电容没换短路  各个电感对地值正常,3v5v都有的,直接干南桥不太靠谱吧大哥。
