查看: 6981|回复: 37
Lenovo e430 不触发维修
发表于 2013-12-3 19:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来机器 按开关没反应,待机0.03。拆机(板号 LA-8131P)测量开关键上电压18.5,3 5 ALW没有。直接测量B+  电压为0。测量VS有19v,PD102的2端只有5v电压 明显的仁宝保护电路,打B+对地几乎=0。直接烧吧,摸到如图红U内的电容烫, 有图纸无点位,懒的去分析这个电容的重要与否,直接K掉。按开关可以触发了。上U掉电,接上电池再上电OK。
发表于 2013-12-3 21:29:34 | 只看该作者 �
楼主这个是不是通病啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-3 19:56:21 | 只看该作者 �
没怎么看懂,那个电容做什么用的?怎么直接烧鸡了?
大短就是烧鸡最简单了,不直接烧干什么???  详情 回复 发表于 2013-12-3 20:11
发表于 2013-12-3 19:54:12 | 只看该作者 �
前几天我也修过同样的故障,也是同样的部件损坏,不过我的机器维修完了后发现电池无法使用,最后修了两天发现是充放电芯片旁边的一个小电阻损坏,不知道你维修的机器是否也出现了不充电的现象
我这机器充电OK  发表于 2013-12-3 21:09
发表于 2013-12-3 19:53:11 | 只看该作者 �
联想这些破机器。。。。。
发表于 2013-12-3 19:48:57 | 只看该作者 �
楼主你真速度呀 秒杀
发表于 2013-12-3 19:44:54 | 只看该作者 �
来学学技术了{:soso_e146:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-3 19:14:40 | 只看该作者 �
厉害哈,,仁宝的保隔还好修,,我现在正在修英业达的保隔不过,强制给电压,进系统都正常就是不识别电池!!!修了我一天了,,,,
发表于 2013-12-3 19:57:24 | 只看该作者 �
B+短路最有味道了 修起来简单{:soso_e113:}
发表于 2013-12-3 20:11:50 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-12-3 20:16:14 | 只看该作者 �
大短最好修了
发表于 2013-12-3 20:32:50 | 只看该作者 �
我现在手上有个联想的B460待机0.03没有3V5V输出,因为下班时间来的没有时间修。估计都是一个问题。明天修好再说结果
发表于 2013-12-3 20:38:20 | 只看该作者 �
楼主厉害,一个烧鸡秒杀一台机子
发表于 2013-12-3 20:51:08 | 只看该作者 �
嗯,烧鸡是常见的办法,但也要小心烧鸡电压,注意电流,不然弄不好就烧出问题来。但不用烧鸡就真的拆死人。
发表于 2013-12-3 21:02:41 | 只看该作者 �
E430 的机器没有点位很是难修了。正在修一台没有3V 5V的,连元器件都不好找
发表于 2013-12-3 21:05:19 | 只看该作者 �
拿掉哪个电容应该是公共点上的吧,其他地方应该不会引起大短
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-3 22:23
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
liang867 + 2 山寨
718590775 + 5 神马都是浮云
发表于 2013-12-3 21:08:35 | 只看该作者 �
烧鸡来得就是快哈。。捡钱啊。。。。
发表于 2013-12-3 21:18:41 | 只看该作者 �
PD102两端5v是不是可以断了后端,然后再测如果还是5v的话,可以认为是电阻的问题啊。烧机只听了,还没有学呢
维修的一大原则就是先简单后复杂  发表于 2013-12-4 07:42
发表于 2013-12-3 21:21:48 | 只看该作者 �
联想很少遇到电容不良的,三星比较多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯 是的 三星老出那问题 还都是硬盘下面的 那电容  发表于 2013-12-3 22:51
发表于 2013-12-3 22:16:12 | 只看该作者 �
呵呵 学习了  好像这板子  EC 是带程序的
