楼主: 爱问
Lenovo e430 不触发维修
发表于 2013-12-3 22:25:35 | 只看该作者 �
楼主 高手高手
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-3 22:26:48 | 只看该作者 �
可以找到相应型号 待机芯片的PDF图纸 查下 其工作条件
发表于 2013-12-3 22:29:19 | 只看该作者 �
ribbins 发表于 2013-12-3 21:18
PD102两端5v是不是可以断了后端,然后再测如果还是5v的话,可以认为是电阻的问题啊。烧机只听了,还没有学呢 ...
一般PD102两端 为5V的话  是 前面 相连的 PR102 PR104 PR105 电阻问题 比较多
发表于 2013-12-3 22:31:49 | 只看该作者 �
xinshijiang 发表于 2013-12-3 19:56
没怎么看懂,那个电容做什么用的?怎么直接烧鸡了?
公共点的电容一般是起到 滤波输出和充放电 作用的
发表于 2013-12-3 22:38:54 | 只看该作者 �
好像E430南桥边上的电容也容易坏,修到2,3台同样的问题,同样的位置坏
发表于 2013-12-3 22:50:31 | 只看该作者 �
不上电池还会掉电呢?
发表于 2013-12-3 22:57:21 | 只看该作者 �
B+大短基本上就是送钱的机器,呵呵,恭喜楼主
发表于 2013-12-3 22:57:25 | 只看该作者 �
有图纸已经很好了,看来楼主有很多点位咯
发表于 2013-12-3 23:10:19 | 只看该作者 �
一年也总会遇到这么几个机子,一个电容随随送你几百元,这就是维修的“终极魅力”呵呵
发表于 2013-12-3 23:26:32 | 只看该作者 �
我今天遇到个烧不出来的电容短路呢
发表于 2013-12-3 23:34:40 | 只看该作者 �
难道是我积分太低看不到楼主的贴子???
发表于 2013-12-3 23:38:14 | 只看该作者 �
楼主为什么上U掉电,上电池就不掉了?
说的电池是小电子  发表于 2013-12-4 07:38
发表于 2013-12-4 07:49:54 | 只看该作者 �
E430的机器不好修的,特别是没有3 5V的,像楼主这种故障很少有的。
发表于 2013-12-4 09:56:21 | 只看该作者 �
这种没有点位的.如果查起小件来真是能查疯了.
发表于 2013-12-5 17:11:40 | 只看该作者 �
主电源坏最好修了
头像被屏蔽
36#
发表于 2013-12-5 17:22:55 | 只看该作者 �
  靠,又捡到一个宝!
发表于 2013-12-5 17:24:22 | 只看该作者 �
楼主  待机电流那么低  能摸到电容烫吗
发表于 2013-12-5 18:30:28 | 只看该作者 �
这种大短的机器,可以秒了
