查看: 4190|回复: 7
HP CQ41诊断卡跑41 ...
发表于 2013-12-3 17:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
  今天接一台HP CQ41 开机不显,HM55芯片组,ATI独显,I3 330M 的CPU,板号:LA-4107P. 上可调电源,待机正常,电流触发到1.3A左右不动了,插不插内存电流差不多,没有过内存,测所有供电都有,时钟,平台复位也正常,插上诊断卡可以跑码,到41停住不动,换过CPU一样,论坛查了下,有刷BIOS就好的,但这板子上的BIOS芯片(F32-100HIP)我的编程器威磊VP-490不支持,刷不了,我用了个4M的其他BIOS芯片(25L32BVSIG)  在论坛下了好多程序刷上去都不跑码... 一时间不知道怎么下手了,有修到过这类问题的给兄弟支个招,感谢!
补充内容 (2013-12-4 11:33):
问题已经解决:感谢4楼提供的程序,机子已经修好了,确实是BIOS导致的!  不过原来跑41,刷了程序后不跑码,但电流有跳变了,接屏亮机了,看来不能完全相信诊断卡
补充内容 (2013-12-4 11:36):
之前我找的几个程序都不跑码,刷了4楼提供的程序刚开始也不行,后来换了个4M的BIOS芯片重刷了4楼的程序就OK了
发表于 2013-12-3 18:07:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做显卡吧!HM55的桥也容易虚汗
不是显卡问题,感谢回贴  详情 回复 发表于 2013-12-4 11:33
发表于 2013-12-4 08:07:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你找的BIOS程序不对,刷BIOS就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的  发表于 2013-12-4 11:34
发表于 2013-12-4 08:10:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CQ41OK HM55-ATI 25L3205-L4107P.zip (1.71 MB, 下载次数: 589)
非常感谢楼主提供程序,确实是BIOS程序问题.  详情 回复 发表于 2013-12-4 11:34
发表于 2013-12-4 09:50:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷好公布结果……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修好了,确实是BIOS问题  发表于 2013-12-4 11:33
发表于 2013-12-4 11:33:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2013-12-4 11:34:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
JINWUDONG 发表于 2013-12-4 08:10
我传个BIOS 个给你,这个BIOS我刷好过好几台机器了。
发表于 2013-12-4 11:35:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
公布下什么问题
就是BIOS程序问题!  发表于 2013-12-4 11:38
