查看: 3144|回复: 11
DELL 1558开机触发有时候跑0.22 0.4 0.7 1.2快要开启突然掉电
发表于 2013-12-3 08:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
一台DELL 1558 当我测RSMRST# 由R321电阻 我量了下电阻10K 正常
又测了下PM_RI#和PCIE_WAKE# 分别由R326 R325电阻控制  我分别量了下电阻10K  1K 都正常  当我在测试到CLKRUN#  R555  电阻10K 我接电源  用笔量了下电压3.3V  结果电流跑上去开机了    现在的问题 就是 开机都可以  但是每次不规律的突然掉电 请高手们帮忙分析分析 谢谢了
发表于 2013-12-3 12:19:43 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
补充下 没加焊南桥之前 取下IO的时候 R568 也是80多K  R555电阻 是20K  因为手头没有一模一样io 又换回去 结果R568 1.15K  R5551.多K
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-3 12:17:57 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
加焊了南桥 现在又开机了,但是R568电阻只有80多K  R555电阻怎么有20K 呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-3 08:48:28 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
奉上图纸点位分析下
Dell 1558 独显 图纸 点位图.rar (1.81 MB, 下载次数: 53)
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-3 12:20:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
估计是散热,拆掉内存看还掉不掉
发表于 2013-12-3 12:14:49 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
最新情况R568  +3.3V_RUN  100K电阻 被拉低1.15K  取下来测试电阻是100K 没问题    还有R555是10K电阻  现在拉低只有1.几K        上传图纸 请大家帮忙告诉下  是什么地方被拉低  南桥还是IO还是其他超成的问题。
DELL 1558 I7.pdf (1.49 MB, 下载次数: 18)
发表于 2013-12-3 11:10:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
可能是主板电容有漏电现象
发表于 2013-12-3 11:07:41 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
期待高手解答
发表于 2013-12-3 10:05:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要分的话估计没人
发表于 2013-12-3 12:47:44 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
绝对不是那种问题,看看图 就知道了
发表于 2013-12-3 12:48:21 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
高手帮忙分析下,感激不尽
发表于 2013-12-8 19:52:00 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
换了南桥和显卡目前正常,能用多久就不知道了。
