查看: 3223|回复: 17
海尔900W显示器维修
发表于 2013-12-3 08:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
海尔900W显示器,触摸屏,不开机,电源灯不亮,检测电源板5V正常,14V正常,怀疑驱动板,检测驱动板主芯片发烫,确定驱动板坏,没有备用驱动板,手里有一个海尔其它型号驱动板,换上之后可以开机,但是按键部分不好弄了
发表于 2013-12-3 09:53:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
其实还是找个一样的换吧 ,不一样难免会出现什么问题
发表于 2013-12-3 09:54:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不行的话就直接接线到开关板上好了。
发表于 2013-12-3 10:07:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以改接在接口上,线要细,建议直接陶一个
发表于 2013-12-3 10:10:35 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
最简单的办法就是上淘宝上卖一个一样的,触摸的不好改!!!
发表于 2013-12-3 10:12:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
改线呀  换驱动板就是要改开关板的
发表于 2013-12-3 10:15:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改好开关线也可以正常使用的啦
发表于 2013-12-3 10:19:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-12-3 10:21:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那楼主最后做没解决的,好像没说完
发表于 2013-12-3 10:30:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
触控的确实比较难改
发表于 2013-12-3 10:35:28 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
怎么没有人讨论 主控芯片发烫 一定是主控芯片坏吗?   有点疑惑 期待高手解决
发表于 2013-12-3 11:14:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
万能的X宝上没有吗? 我一般遇到不好改的.就发原装板了.
发表于 2013-12-3 11:32:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你只能在淘宝买一个了 你那种触摸的也不能用通用的
发表于 2013-12-3 12:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你确定MCU可以通用吗 ?
发表于 2013-12-3 12:42:24 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
rtd那个发烫?很烫手还是?有点温度正常,建议先看程序吧,或者测量电压吧,要不句更汗原版
发表于 2013-12-3 20:26:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这下完蛋了,换了一个AOC的驱动板,居然把逻辑板给烧了
发表于 2013-12-3 20:32:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
改线麻烦,要不就在网上淘个吧。
发表于 2013-12-4 16:17:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
低调做事 发表于 2013-12-3 12:38
你确定MCU可以通用吗 ?
不确定,但是插上之后可以点亮
