查看: 2669|回复: 4
有没有哪位朋友正在修三星R439的机子,板号是BA41-01273A
发表于 2013-12-2 22:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有哪位朋友正在修三星R439的机子,板号是BA41-01273A,帮忙看看1.05V供电芯片U1 TPS51117第二脚接的电阻是多大的,我的这个机子上面贴片不知道是390呢还是06E,取下来测是24.7K估计是电阻坏了,但是查TPS51117其它图纸发现一般都是200多K,现在是电流到了1.7左右不亮,1.05V供电也正常,但是上下场管和L2电感很烫,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
麦毅诚 -2 注意版块发帖!
发表于 2013-12-3 19:21:49 | 只看该作者 �
发热后极有短路的呢
发表于 2013-12-3 18:15:24 | 只看该作者 �
上下管及ic发烫?先测下对地值,正常的话换掉下下管及ic
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-3 18:03:14 | 只看该作者 �
你找图纸看看不就行了么
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-3 03:11:10 | 只看该作者 �
没明白想问啥?
