查看: 5510|回复: 35
三星R439白屏 求帮助
发表于 2013-12-2 20:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
三星R439白屏 开机和V3000那种似的,发灰的那种感觉
当时以为是显卡问题,拆机加焊显卡 结果还是一样,外切试机一切正常,只能查屏供电了。但是感觉都正常。现在把测试的结果发出来,希望 高手们给出出主意看看是那一块的问题,我应该怎么样去查。谢谢
先上一个图:
R439.pdf (1.66 MB, 下载次数: 94)
发表于 2013-12-2 20:29:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有保险丝盒供电芯片吗?
发表于 2013-12-2 20:43:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡
显卡已经加焊过了 是他的可能性太小了。  详情 回复 发表于 2013-12-2 20:49
发表于 2013-12-2 20:49:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-12-2 20:50:53 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
量显卡到屏的数据
你是说DATA和 CLK吗,不会用示波器,到是有一个 但是只会AOTU一下。有这个资料吗?求共享我一下。  详情 回复 发表于 2013-12-2 20:55
发表于 2013-12-2 20:53:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一修机还是二修机。
是一修机器  详情 回复 发表于 2013-12-2 20:54
发表于 2013-12-2 20:54:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
caohengping 发表于 2013-12-2 20:53
一修机还是二修机。
是一修机器
发表于 2013-12-2 20:55:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
Mahone 发表于 2013-12-2 20:50
量显卡到屏的数据
你是说DATA和 CLK吗,不会用示波器,到是有一个 但是只会AOTU一下。有这个资料吗?求共享我一下。chang558700@163.com
发表于 2013-12-2 20:57:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
Q564和Q562已经换过 还是不行。LCD_VDD3V已经产生 上次遇到一个海尔的机器,也是有LCDVCC屏幕是白屏。修到后来没办法了,直接换掉这两个管子就好了。这次换掉了还是不行。
发表于 2013-12-2 21:10:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
{:4_110:}{:4_110:}我是小白,多多指教!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-12-2 21:46
反对楼主: 5
灌水可耻  发表于 2013-12-2 21:17
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2013-12-2 21:18:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你换个屏看看啊。有可能是屏坏了也不一定啊。
屏已经换过了。这个不用考虑。换了好几片屏了  详情 回复 发表于 2013-12-2 21:46
发表于 2013-12-2 21:37:01 | 只看该作者 来自: 加纳 来自 加纳
接口电压都正常的话,可以考虑换屏了,因为你显卡都加焊了,不排除显卡本身都是坏的可能
屏已经换过了。这个不用考虑。换了好几片屏了  详情 回复 发表于 2013-12-2 21:45
发表于 2013-12-2 21:45:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-12-2 21:46:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-12-2 22:18:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星用的屏带程序的,有遇到过一台机屏碎了,换了一个屏引起键盘连键,用坏屏就不会。还有遇到三星Q45的,跟你现象差不多,这种机器通病是显卡,但怎么换显卡都不行,屏单独拿出来测是好的,搞到最好没办法,换了一个原装屏就好了。我觉得你找个一样的机拆个屏试一下先。
还有这个事,手头没有原装的屏  详情 回复 发表于 2013-12-2 22:25
发表于 2013-12-2 22:25:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
stjoe 发表于 2013-12-2 22:18
三星用的屏带程序的,有遇到过一台机屏碎了,换了一个屏引起键盘连键,用坏屏就不会。还有遇到三星Q45的,跟 ...
还有这个事,手头没有原装的屏
发表于 2013-12-2 22:33:34 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
显卡坏了  需要更换
发表于 2013-12-2 22:36:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xin已苍老 发表于 2013-12-2 20:57
Q564和Q562已经换过 还是不行。LCD_VDD3V已经产生 上次遇到一个海尔的机器,也是有LCDVCC屏幕是白屏。修到后 ...
有没 加焊显卡试下
发表于 2013-12-2 22:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的 还要测量下 LVDS信号 对地阻值
LVDS阻值正常。想看波,有示波器但是不会用。  详情 回复 发表于 2013-12-2 23:00
发表于 2013-12-2 22:50:41 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你这个显卡坏的可能性蛮大,你的是LCD又不是LED。
