楼主: xin已苍老
三星R439白屏 求帮助
发表于 2013-12-2 23:00:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-12-2 23:05:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量显卡到屏的数据
发表于 2013-12-2 23:19:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2013-12-3 07:11:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
henhaodedongxi  zhidegajdnjdhb
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-3 08:19:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是不是线没插好
发表于 2013-12-3 09:23:40 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
换Q503 Q504 都换掉
发表于 2013-12-3 09:31:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏  供电   或显卡
发表于 2013-12-3 09:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏换了还是一样,那就是显卡,经常碰到这种,外接正常,本机不正常,
发表于 2013-12-3 09:43:42 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
三星的这类问题    显卡坏的比较多。。。
显卡坏了还是虚焊呢  详情 回复 发表于 2013-12-3 11:40
发表于 2013-12-3 11:40:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
阳林杰 发表于 2013-12-3 09:43
三星的这类问题    显卡坏的比较多。。。
显卡坏了还是虚焊呢
发表于 2013-12-3 11:45:00 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
xin已苍老 发表于 2013-12-3 11:40
显卡坏了还是虚焊呢
如果你有风枪可以适度的热度用风枪吹吹   如果虚汗 会有惊喜
发表于 2013-12-3 12:50:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xin已苍老 发表于 2013-12-2 23:00
LVDS阻值正常。想看波,有示波器但是不会用。
那 可以用万用表测量 下屏线 LVDS信号引脚端电压
LCD_EDID只有电压没有波好像 那的事呢  详情 回复 发表于 2013-12-3 22:18
发表于 2013-12-3 22:18:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-12-4 01:14:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测量屏供电是否正常,再测显卡供电是否正常。
换屏否 ?
发表于 2013-12-6 22:00:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
此机已经修好。主板变形导致加焊显卡花屏 没有LVDS,后来又查到一个100K的电阻变为无穷大。本应该早就确定显卡故障,手头有示波器,一直不会用,打了N次波也打不出来。后来修好又大还是没有打出来。不会调郁闷 。要是能打出波早就怀疑显卡了。
发表于 2013-12-6 22:15:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
重植一下显卡
