查看: 3828|回复: 15
HP511显卡供电不正常
发表于 2013-12-2 18:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个给显卡的VPCIE 1.1V电压,装上显卡只有0.4几,不装1.1V,我换了个新的显卡也是这样,谁能告诉我这是哪里的问题啊,,
补充内容 (2013-12-3 17:10):
更换U7015 问题解决,另外更换前诊断卡跑F0
发表于 2013-12-2 18:32:24 | 只看该作者 �
是I系列的板子吗?I系列支持双显卡,0.4v就是正常了
wxf
HP511怎么可能是I系列的呢  发表于 2013-12-2 20:50
发表于 2013-12-2 18:32:46 | 只看该作者 �
我也在修一块HP511触发电流上到0.67测也有复位了,北桥换了也还是一样.
你所说的U7015第三脚只有0.7伏。i没示波器真没法往下搞了。
发表于 2013-12-2 18:47:18 | 只看该作者 �
有些机子是那样的,要用示波器测量。说说你机子的故障现象和电流。
发表于 2013-12-2 20:17:22 | 只看该作者 �
有没有查过U7015工作状态正常不?多半没有工作。
发表于 2013-12-2 22:05:57 | 只看该作者 �
直接把这芯片换了。/
发表于 2013-12-3 09:02:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-3 09:28:42 | 只看该作者 �
很多这款BIOS 容易有问题
发表于 2013-12-3 13:56:17 | 只看该作者 �
965芯片组的
发表于 2013-12-3 13:57:20 | 只看该作者 �
拔点显卡电压是正常的。。。
发表于 2013-12-3 13:58:12 | 只看该作者 �
电流0.7几,0.8几来回跳,诊断卡跑F0
发表于 2013-12-3 13:58:57 | 只看该作者 �
你所说的U7015第三脚只有0.7伏。i没 ...
正常应该1.1吧
发表于 2013-12-3 15:36:25 | 只看该作者 �
我的已经修好了,U7015  3PIN是1.1V
发表于 2013-12-3 15:38:28 | 只看该作者 �
显卡芯片电压对不对呀
发表于 2013-12-3 16:38:28 | 只看该作者 �
    学习下   嘿
发表于 2013-12-3 17:46:43 | 只看该作者 �
那我也找个芯片换换看!!
