查看: 2168|回复: 4
CQ36 开机第一次亮 之后就不亮,重复几次依旧
头像被屏蔽
发表于 2013-12-2 16:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
CQ36 无显示,加焊显卡,亮机开装,快装完了,开机在试,无显示了,排除安装问题,重值显卡。又亮机了,第二次开机有不亮了。怀疑芯片本身的问题,换芯片。开机亮了。紧接着第二次开机,又不亮了,电流从1.4 掉到1.1,各位维修同仁,大概什么问题呢??、
发表于 2013-12-3 09:32:28 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
南桥有问题
发表于 2013-12-2 17:00:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是什么样的U?
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-12-3 09:29:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
INTEL 的U
发表于 2013-12-3 09:40:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
板层可能有断线
