查看: 1801|回复: 4
保护隔离那的场管换错了,是不是会不上电
发表于 2013-12-2 08:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保护隔离那的场管,我也没看p沟道还是n的,随便换上去了,现在电上到0.25。是不是我管子换错的原因
发表于 2013-12-2 08:56:56 | 只看该作者 �
保护隔离一般都是P管,如果管子错了会引起公供点没得电压,没得电压就不会有3 5V,就不能触发撒。待机0.25A吗
发表于 2013-12-2 08:58:12 | 只看该作者 �
换错了还会导致充不了电,插电池有可能会大短路
发表于 2013-12-2 09:02:10 | 只看该作者 �
待机0.03。按开关上到0.25。充电芯片那的电感对地阻值0,感觉不正常
发表于 2013-12-2 09:20:56 | 只看该作者 �
要确认是不是待机,
