查看: 11342|回复: 13
[笔记本]
关于BGA焊盘掉点修补心得
发表于 2008-10-13 16:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
  有点位图的本本掉点了用飞线连出去就可以了,不过没点位图又查不出此点通啥地方就郁闷了。这郁闷的事还真给我碰上了,前几天一客户拿了台不知道叫啥牌子的本本,说是国外的,故障为加电不启动,拆开发现南桥烫的能煮鸡蛋,准备换南桥,发现底部打了层厚厚的胶,不是点胶,是整个焊盘上打胶,取下桥后,发现有3个点掉了(预料之中,对付这种情况我是没什么办法,不知道大家有什么好办法)。
  洗干净后仔细一看郁闷了,3个点的线是埋在第2层,看不到走线,遂用小刀刮掉点PCB,看是不是接地,结果不是,用刷子查通哪,刷了半天就是听不到响,准备判它死刑,客户说再让我试试,看有没有其他办法,我就不管三七二十一了,直接BGA了,结果还是没用。
  点了根烟细细思索,想起来前天用的导电银漆还有一点点,不如用这个把那残点盖上试试,等银漆干了用绝缘漆把残点圈补一下,上BGA,竟然好了。
  不知道此方法对大家有没有用,希望能帮上忙
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员13447170.5元2021-6-9 11:28
 会员9632090.5元2020-5-13 11:45
 会员5733290.5元2020-4-25 18:11
 会员6909870.5元2019-4-1 21:38
 会员11647850.5元2019-2-26 00:29
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +10 威望 +5 收起 理由
黑马思路 + 10 + 3 非常不错得方法
ZGL1 + 2 不错
本文由 会员34303 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-10-15 15:08:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我用焊锡直接溶解在焊盘上,弄平,也行,还有桥上的PIN掉,我也用此法。很管用。
发表于 2008-10-15 16:09:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM T系列的机器显卡老是掉焊点,大家有没有什么好的方法
发表于 2008-10-16 12:56:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太神奇了,银漆可以跟焊球熔合?不过有时候还真是没办法的,就像有的T40系列的显卡粘得牢牢的,烫开发现焊点掉了,走线又不在附近,就最头疼了,如果机子原来能亮的,就只有赔板兼赔钱了。。。
发表于 2008-10-17 11:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
做BGA前我也不知道焊球能不能跟银漆融合,纯银的熔点要9XX度,这银漆干了应该跟这温度差不多吧,所以做BGA前我就先实验了下,把银漆涂在PCB上,再把焊球丢上去,用热风枪吹上去,果然是能黏附上去的,所以才大胆的上了BGA
发表于 2008-11-2 20:19:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个方法在关键时有用的用
发表于 2008-12-23 14:58:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不知道楼主的银漆是啥样的
以前修键盘都是用的那种100多一小瓶的那种(好象是英国也不知道是美国货,而且分量很少,而且很容易挥发) 不知道行不行
发表于 2009-1-1 14:31:49 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼主果然是高人,这方法也想得出来,不过银的熔点高没关系,但银不易氧化,易上锡,所以以前好的元件脚都镀银,连铅条也有银,就是为了容易上锡的,与银的熔点没有关系的,实际上银元件比铜元件更容易上锡.
发表于 2009-1-1 21:05:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2009-1-3 21:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
疑问的是:楼主的机器,除了南桥,北桥,显示卡下面也应该打了胶吧,您是如何拆南桥,而保证北桥,显卡下面不爆锡呢?
发表于 2009-1-3 21:57:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
银的东西焊接不要用松香助焊剂,你试验一下就知道什么后果.
发表于 2009-1-10 11:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 11# 麻烦来了 的帖子
我遇到TM带胶的直接报风险 爱修不修 不然赔死~
发表于 2009-1-10 11:47:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主用的是什么银漆,能不能说一下啊,非常感谢
发表于 2009-1-17 21:53:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主 不好意思我没看明白!你的银漆下面是和pcb的线路融合了吗》?还是没管就直接上的银漆呢?
