查看: 3968|回复: 17
电源初级串上灯泡这现象正常吗
发表于 2013-11-30 11:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
保险丝上串上灯泡,插电一亮即灭,好像正常,但短接绿线,灯泡一闪一闪亮,这正常吗?不敢在开机了。以前修都没串过灯泡,因为前段时间维修开关电源噼噼啪啪的给吓坏了,再也不敢随意了
发表于 2013-11-30 11:54:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
正常的,大胆上保险吧
发表于 2013-11-30 11:57:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
首先,你修的是什么电源,是不是主动式PFC的,如果是,电源PFC根本无法工作,因为灯泡电流太小,如果不是,那么电源能够正常工作,待机的时候,灯泡是不亮的,这就是一通电灯泡亮一下就灭的原因。 其次,电源在工  详情 回复 发表于 2013-11-30 12:13
发表于 2013-11-30 11:59:49 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
大胆的试了一下,闪光灯似得耀眼,测到12V输出正常,等会盖上壳子再试机~~~
发表于 2013-11-30 12:13:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
gdxnqf 发表于 2013-11-30 11:57
刚搜索到一个帖子的跟帖说一闪一闪才正常?真的吗~~~我就是胆小
其次,电源在工作过程中,灯泡一闪一闪的,证明你接的灯泡过流还是小了,我修航佳的BS3500电源,接的40瓦的灯泡,短接绿线后灯泡还是不亮的,但是电汇有输出了,风扇也转了。
发表于 2013-11-30 12:19:11 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
pfvl2008 发表于 2013-11-30 12:13
首先,你修的是什么电源,是不是主动式PFC的,如果是,电源PFC根本无法工作,因为灯泡电流太小,如果不是 ...
安泰克VP450P,主动式,灯泡大约30~40W吧,一闪一闪,输出稳定,还没拆灯泡
只要灯泡不是常亮,就可以了,一闪一闪是因为PFC电路不停地起动停止,它起动的时候电流是很大的,因为灯泡过不来那么大的电流,所以它又停止了,灯泡灭了,然后又起动……如此反复!  详情 回复 发表于 2013-11-30 12:24
发表于 2013-11-30 12:24:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-11-30 12:27:34 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
pfvl2008 发表于 2013-11-30 12:24
只要灯泡不是常亮,就可以了,一闪一闪是因为PFC电路不停地起动停止,它起动的时候电流是很大的,因为灯泡 ...
谢谢老大指导
发表于 2013-11-30 12:35:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
灯泡不能用60w以下的,压降太多了。
发表于 2013-11-30 12:42:51 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
如果是一闪一闪,可以加多个灯泡,或者盖好直接上电,,,
发表于 2013-11-30 16:29:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
已拆灯泡上电,没炸。这电源是坏了TNY277PN至电源正极的一个电阻,看着它慢慢冒烟~~。TNY277情况不知,为保险起见,决定一起换。没找到TNY277,用了TNY276代换,那电阻烧黑看不到阻值,看到附近有几个2R的类似大小贴片,就找了一个2R的换了上去,现在在试机。谢谢热心的朋友,使我又学到了一点知识。
发表于 2013-12-5 12:23:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
edisong -10 严禁灌水
发表于 2013-12-5 20:37:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
试机是什么意思呀,是好了吗?
发表于 2013-12-5 23:01:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确实,上次修好个机器也是串联个灯泡,灯泡也是一闪一闪的,后来才突然想起来用的是灯泡呵呵
发表于 2013-12-6 09:12:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
狂奔蜗牛2 发表于 2013-12-5 20:37
试机是什么意思呀,是好了吗?
好了啊,XX论坛上买了几个好的电源,送了这个坏的。哈
发表于 2013-12-7 17:14:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只要没有明显的短路,两只三极管的驱动没有问题,就可以直接通电,只是通电是否有哦输出,那就不一定了而且是不会炸保险的
发表于 2013-12-13 20:27:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个不会。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-13 20:38:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
没问题,只要灯泡不是常亮,就可以放心送电
