查看: 2396|回复: 9
PG信号的上拉供电
发表于 2013-11-29 23:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U20的2脚0.85VS_PWRGD没有供电,1脚1.5V_PWRG有3.3V的供电,然后点击测2脚的电压就掉电,阻值也有几百欧姆,L36的供电电感也有0.85V,会不会是U39给拉低了呢
发表于 2013-11-29 23:31:27 | 只看该作者 �
U20是门芯片,2脚受控于U39,你的思路对了,接下就是修U39出来电压就行了。
因为0.85V的电感供电已经产生了  详情 回复 发表于 2013-11-30 10:09
不知道能不能把与门拆了从1脚飞根线到4脚呢  详情 回复 发表于 2013-11-30 10:02
发表于 2013-11-29 23:56:52 | 只看该作者 �
电压不能测量,测量就掉电,还没遇到过,问题应该就在这,量一量输出有没有短路
发表于 2013-11-30 03:35:46 | 只看该作者 �
0.85v 给什么供电?怎么会测量时掉电呢
发表于 2013-11-30 07:31:42 | 只看该作者 �
学习了  楼主修出来讲解下
发表于 2013-11-30 10:02:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-30 10:09:41 | 只看该作者 �
因为0.85V的电感供电已经产生了
既然供电出来了,PG信号还是没有电压,要查它的上拉电阻,那个R706,PG信号是漏输出的,只能靠外电上拉。  详情 回复 发表于 2013-11-30 11:49
发表于 2013-11-30 10:13:04 | 只看该作者 �
我感觉可以拆。。但是0.85去给谁供电的……这个电没有OK机子能正常运行吗?????
0.85v给CPU供电的  详情 回复 发表于 2013-11-30 10:41
发表于 2013-11-30 10:41:07 | 只看该作者 �
0.85v给CPU供电的
发表于 2013-11-30 11:49:25 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2013-11-30 10:09
因为0.85V的电感供电已经产生了
既然供电出来了,PG信号还是没有电压,要查它的上拉电阻,那个R706,PG信号是开漏输出的,只能靠外电上拉。
