查看: 2453|回复: 7
联想G460 死机
发表于 2013-11-28 14:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想的G460正常开机  有时进系统死机 有时还没进系统 就死了 感觉像显卡的过    是不是啊
发表于 2013-11-28 14:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
G460铜管容易坏 散热正常吗
发表于 2013-11-28 15:01:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个机子铜管容易坏,和E40差不多,修一下显卡吧
发表于 2013-11-28 15:08:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换散热铜管试下
发表于 2013-11-28 15:16:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
恩  也有可能是这问题
发表于 2013-11-28 15:44:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-11-28 15:45:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯 我再试试
发表于 2013-11-28 16:33:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内存 显卡 CPU都有可能 从最简单的开始排查咯
