查看: 8365|回复: 17
经典的MOS管记忆方法,让你永生难忘(转自主板区)
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-13 09:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MOS管(场效应管)图示
MOS管可以这样判断,管上有印字的面对你自己,两个较长的引脚向下,那左边那长的就是G极,右边那长的就是S极,D极就是顶上面的,它的作用是通过G极控制及改变由D极输入到S极输出的电压
D极就是那个很大的引脚。G极是控制极,能看字的方向的左边引脚。S级一般(说的是一般)为输出极。是电压控制管,通过控制G极电压的大小来控制输出极的电压大小
三个脚都在同一边,中间那个和大头相通,所以很多时候剪掉的(下图虚线部分)
把场管的两个脚朝下放...
左边的就是按制电压....叫控制极....也叫G极.....
右边的就是输出电压....叫输出极....也叫S极.....
上边的就是输入电压....叫输入极....也叫D极.....
比如一台饮水机....:
上面是水...想让他往下流的...
左手按开关...右手拿杯子....,
所以..左手是控制极...右手是输出极....
上面装水的桶是输入极...
下载不扣分,不下白不下
经典的MOS管记忆方法,让你永生难忘。.rar (4.63 KB, 下载次数: 350)
发表于 2008-10-18 17:23:07 | 只看该作者 �
回复 #10 夜来的风雨 的帖子
下管S接地是因为要和cpu供电电路构成一个回路啊,电感呀,电容呀,放电时用的,个人理解,不对的请高手指正~~
发表于 2008-10-13 09:50:01 | 只看该作者 �
控制极G极电压越大,D S极越接近导通,也就是说G极电压增大,S极电压就越接近D极输入电压.
发表于 2008-10-14 00:50:38 | 只看该作者 �
回复 #3 盱眙桂林 的帖子
回答正确,G级电压超过12V,D、S极就直接导通了。
发表于 2008-10-14 15:43:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主叫喔,对我们初学者真的很有用呀...
发表于 2008-10-16 16:59:51 | 只看该作者 �
菜鸟冒味问一下:
CPU供电部位是上下管协调工作的,可是
上管的D极接12V输入,
G极控制,S极输出到Ucore.
下管的D极接上管的输出极S极,
G极为控制极,
但是S极是接地的。
我就不明白为什么上管S极输出不接地,
而下管S极输出接地,
是不是上下管的D-S极比如一个可调电阻?
上管通过的12V电通过调整电阻输出小电压,
而下管通过调整上管输出的电压接地,把高过预定的电压
向地流过,得出正常电压?
另外为什么有的MOS管的D极接的是地呢?
发表于 2008-10-18 19:11:10 | 只看该作者 �
楼主好有创意啊!!这样还知道了三个引脚的功能,谢谢!
发表于 2008-10-18 19:23:58 | 只看该作者 �
注意还有些是p沟道的mos管!
发表于 2008-10-19 19:22:09 | 只看该作者 �
回复 #14 王大修 的帖子
大修提醒得好!大家注意下,代换时一定要N沟道换N沟道,P沟道换P沟道,
发表于 2008-10-19 19:25:37 | 只看该作者 �
回复 #10 夜来的风雨 的帖子
两个场管是轮流工作的,主板区有相关的帖子。
发表于 2008-10-20 10:41:44 | 只看该作者 �
电源插槽的那个白色线怎么没有啊!
书上标的是-5V可是电源上面根本就没有。。。。。还有就是精密电阻的代码好难记啊。。。。。。。。。
发表于 2008-10-20 17:14:25 | 只看该作者 �
以前就是记不住什么是G极什么是S极还有D极,记住了也不知道其功能
你说的水龙头放水到是很型像具体深动
三极管还有什么更好的方法可以记呀
发表于 2008-10-20 17:22:53 | 只看该作者 �
N沟道的是这样工作的,P沟道可不是这样的哦,正好相反的。大家要注意呀
发表于 2008-11-10 14:56:10 | 只看该作者 �
可以做个三极管的记忆法吗?
发表于 2008-11-11 12:07:26 | 只看该作者 �
我就是对mos管犯难 谢谢楼主分享
发表于 2008-11-11 14:57:37 | 只看该作者 �
N沟道与P沟道是如何区分的呢
发表于 2008-11-12 09:51:42 | 只看该作者 �
既然不扣分,一定要下载支持你了.
发表于 2008-11-12 17:17:32 | 只看该作者 �
不错也
真的值得一学,谢谢了
