查看: 1737|回复: 0
求MOS IRF7204的替代芯片
发表于 2008-10-13 09:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现设计一电路发现使用P-MOS IRF7204的做开关时上升时间太快.
如果加大电容来使上升时间加长,但这样又会影响到他的下降时间
现想找一替代的POWER SWITCH芯片,希望上电时上升时间可以慢一点.
不需要另外增加电容来放慢上升时间
要求开关电压在5V以上,电流2.5A以上
上升时间最好可以在1-3ms 左右
各位大虾如果有使用过什么开关芯片麻烦介绍下.谢谢
