查看: 5550|回复: 16
麻烦的修好了DELL M5010,大家可以看看
发表于 2013-11-27 13:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行的一台DELL M5010,,开机报警7声,不用说老手都知道北桥空焊了。我也这样认为。
拆了北桥,重做了一次。还是不行,以为是北桥坏了,就订了个测试板的北桥,装上还不是行,这机小板没有插好也会报警的,搞了半天,有时候可以显示,有时候不可以。还只能认一条内存,。
以为是CPU坏了,换了个CPU,还是一样,,哎,只有CPU座了,打开座子面壳,上BGA。无铅温度跑一次。。上CPU,开机正常,两条内存正常识别。
以后大家修到此机的时候不要一味的去搞北桥了,考虑一下CPU的座了,这机的座子也容易出问题了。
语文没学好,表达的不好的话,还请理解。!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 16:37
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
海望 + 4
发表于 2013-11-27 14:15:29 | 只看该作者 �
我也遇到过 最后没弄
发表于 2013-11-27 14:15:26 | 只看该作者 �
我有个M5110,,故障有点相似,,,想干北桥,这样看来。。要三思了,
发表于 2013-11-27 14:04:32 | 只看该作者 �
给力。。考虑全面。。学习了
发表于 2013-11-27 14:01:50 | 只看该作者 �
座子好像还没有修到过啊
发表于 2013-11-27 14:00:48 | 只看该作者 �
cpu座子虚焊修的的很少
发表于 2013-12-3 16:42:04 | 只看该作者 �
各种地方出故障,都是这样的现象,AMD真操蛋!
发表于 2013-12-3 16:50:29 | 只看该作者 �
不会吧,这样的机子CUP座子容易坏呀
发表于 2013-12-3 21:38:23 | 只看该作者 �
笔记本主板座子 虚的现在还没碰到过,学习了。。
发表于 2013-12-3 21:56:53 | 只看该作者 �
大多为北桥问题优先考虑,楼主能想到底座厉害,我不会想到哪的
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-12-3 22:10:49 | 只看该作者 �
这个我也没有修到过.
发表于 2013-12-3 22:11:29 | 只看该作者 �
唉是呀每个人使用都不同所以故障也会有这样的有那样的也不希奇,不过痤子的问题的确很少遇到
发表于 2013-12-4 01:14:42 | 只看该作者 �
CPU座虚焊的遇到的不多。。
发表于 2014-7-24 16:16:47 | 只看该作者 �
一般遇到这样的机器  都是先风枪 吹北桥背面  20秒左右  看看是不是北桥问题  如果是北桥虚汗了  一般就亮了,然后上BGA 这样判断要直接点
发表于 2014-7-24 16:17:20 | 只看该作者 �
CPU座虚焊加焊了用不长
发表于 2014-7-24 16:36:47 | 只看该作者 �
座子问题,走一圈能行吗
