ZXCVWtest
查看: 2517|回复: 9
[显卡维修]
一张点不亮的GF4TI4200显卡
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-12 22:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一张点不亮的杂牌GF4TI4200显卡,测量电压主供与显存的正常,
用PCI显卡去点亮进入XP用EVEREST可以看到GF4TI4200显卡,不过在XP设备管理那个GF4TI4200显卡旁边有黄色的感叹号(估计显卡有问题了)
于是进入DOS想刷BIOS,用过几个方法都不能刷到,提示说找不到显卡的EEPROM,(下面的图,上面的一张是GF4TI4200的,下面是另一张一样故障的FX5200的显卡)头都大了,究竟什么问题!(注:刷新NVFLASH,没问题,用过其他GF4TI4200好的)
但试过在XP下可以备分显卡的BIOS的,
况且曾经拆下BIOS换到另一张GF4TI4200的显卡上,可以使用,BIOS没问题呀!
难道是GPU的问题?
[ 本帖最后由 树林林 于 2008-10-14 15:11 编辑 ]
发表于 2008-10-13 08:36:32 | 只看该作者 �
Good
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 不遵守版规
发表于 2008-10-13 13:54:09 | 只看该作者 �
没人知道,难道上面的有其他零件坏了?
发表于 2008-10-14 00:36:22 | 只看该作者 �
提示说找不到显卡(不是明明在的吗?)
是你看到显卡插在上面,电脑又没长眼睛,它只懂识别电压。
显卡能通过自检吗?
发表于 2008-10-14 15:13:13 | 只看该作者 �
原帖由 郭郭有志 于 2008-10-14 00:36 发表
提示说找不到显卡(不是明明在的吗?)
显卡能通过自检吗?
可以通过,还滴的一声,清脆利落,就是不显!
上面已经上图加说明了,最后谢谢你的回答!
发表于 2008-10-14 15:15:47 | 只看该作者 �
我决得显卡喜欢坏GPU, 修好多显卡都喜欢花屏,
发表于 2008-10-14 18:51:08 | 只看该作者 �
继续关注这个问题,希望高手回答
发表于 2008-10-14 23:32:35 | 只看该作者 �
拿下来用编程器刷一下.
发表于 2008-10-15 10:45:23 | 只看该作者 �
原帖由 修不来主板 于 2008-10-14 23:32 发表
拿下来用编程器刷一下.
估计与BIOS没关,因为我拆这个坏卡的BIOS上另一张GF4TI4200能点亮,估计GPU问题多了!那就不会搞了
发表于 2008-10-16 11:25:22 | 只看该作者 �
这故障属于:能通过自检的黑屏。
1、门电路上的电压。
2、晶振上的电压。
3、有坏显存。
4、gpu。
供电正常情况下,排除123,就是4了
