查看: 6562|回复: 28
技嘉GA-G31M-ES2C复位闪 修的好蛋疼
发表于 2013-11-26 19:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测全板供电基本正常,换过南桥,换过北桥,换过IO,换过i时钟,网卡,声卡,COM口芯片也下掉,BIOS 也刷了,BIOS芯片也换了,CPU座用带灯负载 灯全亮,内存条件测量过没问题。就是死活不跑码,复位灯闪。神了,再搞下去真的要变爱因斯坦了。
发表于 2013-11-27 15:16:26 | 只看该作者 �
你有去找图纸么?找到就按时序去,看少了哪个信号
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-26 22:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之所以这样搞,因为我这有很多板都是这样的问题呀,把这个问题解决了,其它的板也就差不多好了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-26 21:45:44 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-26 21:36:17 | 只看该作者 �
你这样讲,没什么可以搞了,作料板吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-26 21:11:42 | 只看该作者 �
应该还是南桥的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-26 20:57:31 | 只看该作者 �
这个问题也修不好,就算修好,这板也不稳定了,只能做研究用了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-26 20:21:09 | 只看该作者 �
可以卖废品了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-28 15:37:27 | 只看该作者 �
有没高手呀,今天又有好几片也是这样情况了,,板子越来越多了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-28 12:35:15 | 只看该作者 �
技嘉主板 太难搞了
发表于 2013-11-28 12:34:55 | 只看该作者 �
技嘉主板 太难搞了
发表于 2013-11-26 19:45:11 | 只看该作者 �
吹牛吧,什么换了,难道板屋断线了???????????
发表于 2013-11-26 20:06:13 | 只看该作者 �
,我去,这你还修什么啊
发表于 2013-11-26 22:36:31 | 只看该作者 �
这种问题一般都是COM口芯片的问题。
发表于 2013-11-26 22:54:45 | 只看该作者 �
楼主你没怎么牛吧??北桥也换了?没换死吧。你查信号吧,复位灯闪,有换U试试么? 跳线电压3.3V够么?cpu到南桥的信号有了么?
发表于 2013-11-27 01:00:34 | 只看该作者 �
我这几天也是在搞几块 G31M-ES2C 其实这个板复位闪 大部分问题都是时钟跟南桥引起(这是论坛的一位提醒的)  1.0版本的RTM875T-587  2.0的时钟是ICS 我还有一块欠这个时钟       其中有一块是 VCC1_5电压只有0.8V   也是会复位闪
发表于 2013-11-27 08:58:36 | 只看该作者 �
真佩服楼主的毅力   这板可以卖废品了
发表于 2013-11-27 09:10:20 | 只看该作者 �
这个板子修到这个份上还不好 只能当料板了。估计是什么细节上没注意到了
发表于 2013-11-27 09:51:45 | 只看该作者 �
全当练手了  虽然没修出来
发表于 2013-11-27 10:57:51 | 只看该作者 �
我修过这样的故障  是桥供电没出来
发表于 2013-11-27 10:58:41 | 只看该作者 �
学习一下,我也想修主板啊
发表于 2013-11-27 11:21:32 | 只看该作者 �
等待 高手 这个比较棘手
发表于 2013-11-27 14:27:10 | 只看该作者 �
全换了。久不知道换一个U试试?
发表于 2013-11-27 14:44:04 | 只看该作者 �
这下亏大了   成本都收不回来
