查看: 2362|回复: 11
七彩虹主板的问题
发表于 2013-11-26 17:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到块主板,七彩虹的P41,CPU7300的,开机跑码后重启,反复。确定是主板的问题了,就是不知道问题在那,是个笨鸟
发表于 2013-11-26 17:35:56 | 只看该作者 �
放电了没有啊  亲
发表于 2013-11-26 19:11:29 | 只看该作者 �
跑什么码后重启是不是也该说一下?电源内存CPU都替换过吗?不要说应该哦
发表于 2013-11-26 20:50:43 | 只看该作者 �
我手里还有两块板跑码然后掉电重启扔在那没修好
发表于 2013-11-26 20:55:55 | 只看该作者 �
不好修呀,是不是没插上显卡呀
发表于 2013-11-26 22:39:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 22:57:38 | 只看该作者 �
你的问题不明白。是跑到哪里反复重启? 跑完还是跑乱码? 刷个BISO 吧
发表于 2013-11-26 23:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BiOS,biOS!!
发表于 2013-11-27 09:01:05 | 只看该作者 �
显卡没插会重启 ,看跑马跑到哪重启的 ,如果跑完了 就刷BIOS
发表于 2013-11-27 09:06:40 | 只看该作者 �
楼主还是说说跑到啥码了 亮没亮
发表于 2013-11-27 09:52:24 | 只看该作者 �
该换的换换。刷刷BOIS
发表于 2013-11-27 13:14:13 | 只看该作者 �
这牌子的主板坑爹啊
