查看: 2805|回复: 9
dell1310 外接能显示内接无显
发表于 2013-11-26 16:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台dell机子,机子不亮初步判断显卡问题,但是换了显卡后外界能显示接屏不显蛋疼一测发现没有LCDVDD,是由一个U53的IC来控制的,测6#有3。3V,3#的开启没有,然后,测D8。D9,为0,再测LCD-VDD-TEST-EN,没有,一量到这个没有,晕测到屏,没检测到,又测屏线是通的,LCDVDD又出不来!没头绪 io也换过了!!
发表于 2013-11-26 16:58:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 17:00:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 17:02:23 | 只看该作者 �
排线和屏换了没,如果不行显存可能有问题
发表于 2013-11-26 17:08:08 | 只看该作者 �
应该还 是显卡部分出问题
发表于 2013-11-26 21:43:27 | 只看该作者 �
刚修了一台这个机器。屏线EDID断线,集成显卡
发表于 2013-11-26 21:59:41 | 只看该作者 �
飞线拉个3.3V就好了
发表于 2013-11-27 11:21:12 | 只看该作者 �
换过屏和屏线一样还是不亮,不过现在好了,蛋疼的问题是什么呢,原来机子本身屏线坏了,换上的屏线也是坏的,把屏线接上好了,logo出来了
发表于 2013-11-27 11:36:41 | 只看该作者 �
机子本身屏线坏了,换上的屏线也是坏的,有时候就是这样的误导
发表于 2013-11-27 11:38:48 | 只看该作者 �
