- 积分
- 2026
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-28
- 精华
今天,一同行拿来一只SST 7200.7 40G硬盘 ST 340014A FW:3.06 PCB DSP:100274360
故障现象:不认盘.
他怀疑是板坏了,昨天从我这儿拿了几张板子去换了都不行.
拿到盘后上接上PCI3000. 通电-----就绪灯能正常亮-----接着进ST菜单------就绪灯闪烁并熄灭----硬盘报"ID"读错误!----初始化ID 重新编辑ID----报错!SWITH TO MOS---- 加载CERT 再初始化ID 重新编辑ID,还是不行. 退出PCI3000进终端------返回正常信息-------几分钟后有43.47报错,但是报错能够停止而且能回到T级下待命.估计磁头是好的
决定换电路板试试,以前听一个高手说希捷的电路板只要固件版本相同就可以互换.拆了3.06几块好硬盘的电路板换上去都不行,直接进F级并反馈如下信息:"Application code incompatible with serial flash code".意思好象是说请求代码与连续的FLASH码像矛盾.估计是板子不匹配.
重新找了一块3.04的电路板,DSP和待修盘一样的,都是100274360 呵呵,不进F级了,进PCI3000初始化ID 重新编辑ID,一切正常了!
这时刚才换上去不行的3.06的电路板的DSP拿来看了一下,都不是100274360.
看来真知出自实践,而非出自高手说的话! |
