查看: 3336|回复: 8
Dell 510 通病报错
发表于 2013-11-25 16:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
板号 DM3D
故障为进水,接可调电源大短,这里有关短路和腐蚀清理的环节略过吧,接上适
配器待机正常,触发约5秒掉电,电流动0.16,很明显有电压没出来。示波器出场
,习惯性的量CPU CORE,恩就他了。。。。欠压啊。。。。从MAX1907的工作条件
到FB反馈环,一只电容一只电阻的查。功夫不负有心人,没查出问题来。是什么
原因导致8脚的REF会瞬间被芯片保护拉低呢,前面的本人认为该查的也都OK,相
邻的那个引脚ILIM,怎么那么刺眼,电流设定引脚也是牵一发而动全身的关键引
脚。触发瞬间这个ILIM是一点表示都没有哦,剑指PR160而且本身有点痒化的引脚
就已经深深出卖了他的不忠。接下来便是看到了久违的LOGO,但不理想的是还出
现了Your system is docked. but the AC power adapter type cannot be
determined.Either undock or insert an appropriate adapter.Strike the F1
key to shutdown。在关键时刻总会给我带来一丝希望,大意是说适配器方面
识别模式出了问题,你可关机睡觉了。煮熟的鸭子总不能让他给飞了,在PS_ID做
出过努力,换过主板上的适配器接口,查遍互联网碰到这类问题的XD还真不少,
有说刷BIOS的,有说换IO,人云亦云,再看信息提示DOCK,让人想起了DELL是还
可以接一个底座的,何况进水机子就是传说中的李宁,坚定了自已的想法马上找
图纸上的DOCKING CONNECTOR在接口上确实存在这么一个信号DOCK_DET#,一个
一夫当关万夫莫开的信号正在低调着低电平,说白还是进水惹的祸R122已经从岗
位上退休了。导致产生了有效的DOCKED送给EC,让EC的电源输入模式识别成是从
扩展坞输入的,
发出DOCK_PWR_EN而实际电源是从主板上输入的,让EC很矛盾很纠结,所以叫你按F1眼不见心不烦 DM3D.rar (990.25 KB, 下载次数: 0)
发表于 2013-11-25 17:20:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
尼玛一直没有注意扩展坞……
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-11-25 18:56:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你发的图没有R122吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-25 20:33:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主分析清晰。让我们这些菜鸟学习了。感谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-25 20:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习习了,思路非常清晰啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-25 17:39:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习一下子
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-25 16:45:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路清晰,话语有趣
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-25 22:23:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-26 15:11:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个哪一年的机器,好像都没有地方用了
