查看: 5052|回复: 32
k43sv 不触发 修好了
发表于 2013-11-25 12:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PM_PWRBTN# 无跳变 刷bios无果
PM_RSMRST#=0 就换了ec 还是一样
量了cs# 为0v 发现SO/SIO1 断线了,补上修好了
发表于 2013-11-25 14:04:49 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享经验
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-25 13:51:34 | 只看该作者 �
牛啊,这样也能搞定。学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-25 13:51:18 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-25 13:47:15 | 只看该作者 �
这个不错,有点意思。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-25 13:44:32 | 只看该作者 �
有点惊叹  还能依然追bios  很难  要我的话 就会做其他的了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-25 13:06:08 | 只看该作者 �
牛!这都查出来了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-25 12:55:03 | 只看该作者 �
k43sv 触发问题挺多的,帮我加分鼓励下,谢谢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-16 11:28:13 | 只看该作者 �
这个问题碰到过
发表于 2014-11-16 11:02:18 | 只看该作者 �
够细心的,学习学习。
发表于 2014-11-16 10:29:44 | 只看该作者 �
是BIOS的1脚断线了吗  图纸好给力
发表于 2013-11-25 14:12:29 | 只看该作者 �
楼主把图纸上传一下呗,谢谢了,我这遇到个进水本不触发的
发表于 2013-11-25 14:17:38 | 只看该作者 �
EC没读到程序。呵呵,楼主很细心
发表于 2013-11-25 15:06:59 | 只看该作者 �
机器是进水了吧,CS#片选信号不是不?在BIOS上面是不是?
发表于 2013-11-25 15:39:42 | 只看该作者 �
有些机子是bios参与触发的z~~~bios断线是不触发的哦~~~~呵呵~~~楼主不错值得鼓励
发表于 2013-11-25 15:44:52 | 只看该作者 �
楼主很细心,呵呵
发表于 2013-11-25 15:57:30 | 只看该作者 �
榜样
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-11-25 16:02:35 | 只看该作者 �
好简单几句话
发表于 2013-11-25 16:03:22 | 只看该作者 �
这个是不是休眼信号典型故障?
发表于 2013-11-25 19:37:50 | 只看该作者 �
这个给力,断线都 找出来了,够细心
发表于 2013-11-25 19:59:19 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2013-11-25 20:40:03 | 只看该作者 �
是啊,这款没图纸的。看楼主应该是有图纸和点位图的吧。传上来大家分享下啊。别小气咯
发表于 2013-11-25 21:06:45 | 只看该作者 �
楼主是量12 脚对地值发现不对的吗
