查看: 2828|回复: 7
菜单键等按键不灵维修思路
发表于 2013-11-25 09:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.        区分故障
怎样区分故障呢?首先我们要对不良手机做一个鉴定,就是做一个诊断。看是按键的锅仔片本体不良导致的,还是由于主板不良导致的。相信大家在维修时,如此这样的问题,要是简单的换个按键的锅仔片的话和维修主板报价是不一样的。所以第一步我们就是区分故障,而由锅仔片本体不良的占了80%以上。所以我们实际在维修时,经常遇到的问题就是锅仔老化造成的不良。
2.        维修主板
在经过第一步区分故障后,我们就可以区分开是按键本身问题还是主板问题了。是按键本身的问题话,只要简单的更换一下配件就可以了。在这里不作讲述,而由于主板原因造成的呢?我们就要好好的维修了,第一步,量测此按键的供电电压,都是1V8的供电。如果没有供电,就得此处是否短路。第二步,如果确认了没有短路,但还是没有按键电压。那我们就得查按键电压的提供者,即电源管理器有无输出按键电压。第三步,如果查到电源管理器没有输出电源的话,而且又没有短路的情况时,基本可以确定是电源管理器损坏。
发表于 2013-11-25 10:55:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
思路不错,芯片不好拆啊 !!!
这此芯片很好拆的,又不是BGA  详情 回复 发表于 2013-11-25 11:37
发表于 2013-11-25 11:37:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-11-25 12:29:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路很清析{:soso_e179:},
发表于 2013-11-25 16:30:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来学习了 老大
发表于 2013-11-25 20:19:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
讲的很好   ,主楼顶个
发表于 2013-11-26 09:12:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢大家,有空多关注。我还是会继续发一些方法
发表于 2014-3-7 17:12:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢LZ,学习了
