查看: 3387|回复: 28
联想主板三相供电
发表于 2013-11-24 23:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天遇到一块联想的台式机主板,12v短路了,一查是供电管短路了,换上不到一分钟冒烟了,赶紧拔掉电源,一量刚换上的又烧了,最后把那一组都换了,还是不到一会又烧了,来来回回换了好几个都不行,我师fu说把烧的管子取下来不换了,就那样烧了半个多小时也没事,各位大神求解释
发表于 2013-11-24 23:43:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
链接的 控制芯片  最好一起换掉啊
发表于 2013-11-24 23:45:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有的 高用3相供电 拆掉一组 也是可以用的
发表于 2013-11-25 12:27:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-11-25 12:28:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1006523463 发表于 2013-11-25 08:24
把控制芯片一起换掉的话 场馆G级的对地阻值和导通 电压波形 就会正常了
换掉了还是烧
发表于 2013-11-25 12:29:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1006523463 发表于 2013-11-25 08:20
拆掉 一组 容易使 CPU供电 电路 工作电流 偏高 烧坏 CPU的
真的吗?学习了
发表于 2013-11-25 12:44:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
控制芯片如果坏了,对地短路了,也会把MOS管一起烧坏的。最好一起换掉,同时也要测一下周围的电阻电容
发表于 2013-11-25 19:56:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那就要换芯片    或者 是反馈方面出问题了
发表于 2013-11-25 22:04:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
凯信one 发表于 2013-11-25 19:56
那就要换芯片    或者 是反馈方面出问题了
好的{:2_32:}
发表于 2013-11-25 22:05:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1006523463 发表于 2013-11-25 15:03
是的 主板CPU电路 多了一相供电的话 会 减少 总电流的承载值
懂了{:2_30:}
发表于 2013-11-25 22:22:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
{:soso_e100:}学习了,哈哈
发表于 2013-11-25 22:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
祝你好运咯
发表于 2013-11-26 09:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拆掉一组供电最方便
发表于 2013-11-26 12:52:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
樱花灬 发表于 2013-11-26 09:03
拆掉一组供电最方便
应该用时间长了还是会坏吧
发表于 2013-11-26 13:21:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扯掉一组  有的能用一。;两年  有的几个月就换了
发表于 2013-11-26 13:32:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
拆掉一组的话可以用,但可能用不住!换掉场管之后最好用示波器打一下波波
发表于 2013-11-26 17:57:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拆了  量没短吧    装桑去就烧?
发表于 2013-11-26 17:59:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那是  应急用的  我修的好几片板子  拆掉了一组 都没翻修过
发表于 2013-11-26 18:01:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
X521 发表于 2013-11-26 12:52
应该用时间长了还是会坏吧
就跟你 修版一样  修好 电压 波形正常 也是可以用的
发表于 2013-11-26 18:10:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拆掉一组也可以用的话,电路方面的指标肯定达不到原板标准.但主板在设计时,功率方面肯定有冗余,所以拆掉一组也能用.但不建议这样使用.
