查看: 2035|回复: 8
联想Y330进水维修
发表于 2013-11-24 16:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手朋友一台Y330笔记本,纬创代工,客户机器因为进水严重,觉得换主板不划算就不打算修了,朋友卖了一台给他,就扔在那里了,闲着没事干就叫他拿给我看看,打开一看绝大多数严重腐蚀,看来放的时间太久了,电池还在上面,刚拿来的时候朋友说按开机键还能触发,灯全部亮起,然后掉电,插稳压电源直接对地大电流,估计主板肯定严重烧坏了,拆开笔记本一看。螺丝已经生锈滑丝,费了九牛二虎之力才拧下来,在内存供电芯片的位置上管直接炸了一个洞,主板熏黑估计就是开机触发引起的,直接用镊子翘掉,铜箔全部掉了,这下麻烦了,主板19V全部对地,然后用手术刀一层一层刮开,直接挂到了中间层,然后找了一块薄的铜箔补上去,还是短路,不补就可以,以前的上管是扁形的,不好焊接,所以找了普通的N沟道场管八角翘起悬空焊接,这下不短了,触发开机到0.33左右不掉电,查无CPU供电,内存主供电只有0.6V左右,负载0.9V供电正常(不是同一芯片开启)假如负载不正常估计就掉电了(个人观点),接下来查先内存主供电(有了内存供电,CPU才开始工作)找到图纸 查SC421A工作条件VCC S5_ON 正常 EN3.0v 正常 BST启动脚只有4.7V 电压是经过外部的二极管升压的启动上管的,明显自举不正常造成PWM电路没有完全工作,后继输出只有0.6V,正准备量升压电容的时候,吗的悲剧了,表笔直接碰了芯片两个引脚,(表笔针太粗了)直接掉电,故障肯定扩大了,赶紧量下芯片的VCC脚只有0.5V滤波电路对地估计芯片肯定烧坏了,取下芯片正常,本来想量量自举升压电容二极管什么的,再考虑换的,这样最好,直接换芯片咯,呵呵。SC412A不是典型的内存供电芯片,不产生内存负载和基准电压,所以找不到替换的,只有网上卖了,比较少幸好有卖的,换了内存供电芯片后,电压有点高,一会就掉电,没有示波器,只能慢慢量了估计后继电路不良,直接换掉滤波电容,电压正常,接屏成功亮机。
发表于 2013-11-24 16:52:53 | 只看该作者 �
线飞的漂亮,呵呵
发表于 2013-11-24 17:31:07 | 只看该作者 �
高手啊 这个板子很难搞
发表于 2013-11-24 17:41:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 17:49:03 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-24 17:18
这里内存负载和基准电压不正常的话 也会造成  内存 主供电电压偏低的
恩 这里我就奇怪了 先要有1.8v主供电 才能正常产生 基准和VTT
发表于 2013-11-24 17:49:34 | 只看该作者 �
不错哦。这样也能修出来。
发表于 2013-11-24 17:54:01 | 只看该作者 �
路过围观
发表于 2013-11-24 18:19:28 | 只看该作者 �
不是灌水哦。楼主你干维修多少年啦?
发表于 2013-11-24 19:08:39 | 只看该作者 �
398625933 发表于 2013-11-24 18:19
不是灌水哦。楼主你干维修多少年啦?
刚刚自学维修的 算新手吧 不对的话大家请指点一下。
