查看: 8914|回复: 74
昭阳笔记本E43L伪黑屏,急!
发表于 2013-11-24 10:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E43L系列 GL40,集显的哪一款。前些天因为屏抖自己拆开,拆的时候忘记卸下电池,又用螺丝刀去拨高压板和供电插头的连接处,当时打了一下火,然后液晶屏就无法打亮了。去了联想客服,检测了一下,高压板没事,液晶屏背光灯也没事可以点亮,就是主板对高压板供电有问题,要修主板,需返厂。感觉问题不大,因为外接显示屏一点问题都没有,就是背光灯管不能点亮的问题,想自己弄一下。用万用表测量一下后,现在12V的供电有,看一下图吧。图中,开机后,A处好像是供电输入有12V,B处开机后达3.1V,C处只有0.4V,D处应该是地线。不知道是哪里的问题,请各位坛友帮忙指点一下,谢谢!
补充内容 (2013-11-30 23:02):
已经解决,见http://www.chinafix.com.cn/thread-719843-1-1.html
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不是专业人员不要修哦,找旁边的维修的  发表于 2013-11-30 19:55
发表于 2013-11-24 11:06:14 | 只看该作者 �
就是 19 V主供电 开启3.3V 亮度 3.3V   最后为地你这个19V主供电没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-24 14:08
发表于 2013-11-24 11:11:24 | 只看该作者 �
更换ec芯片就OK了。
发表于 2013-11-24 11:24:49 | 只看该作者 �
19V供电有,连接外接电源,A处电压是19V,就是C处没有电压,0.4V,好像应该是3。3V才行
同意楼主: 5.0
是开启 继续吧  发表于 2013-11-24 11:38
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-11-24 11:29:28 | 只看该作者 �
3.3出问题了吧?
发表于 2013-11-24 11:34:58 | 只看该作者 �
应该是芯片问题
发表于 2013-11-24 11:35:37 | 只看该作者 �
应该是3.3V才行
你们别在乱教 不懂瞎说 人家是动了高压板才坏的怎么可能和bios有关系 你把A线连接到D线去。。不用担心会对地短路的。。(你现在的情况是液晶屏幕没有认到程序 你这样短接的话会初始化程序 )然后通电 记住通电时  详情 回复 发表于 2013-11-24 12:29
发表于 2013-11-24 11:39:29 | 只看该作者 �
dongkechao 发表于 2013-11-24 11:35
应该是3.3V才行
请问TX,刷BIOs管用吗
发表于 2013-11-24 11:40:54 | 只看该作者 �
你用镊子短接bc,看能亮不,不能就在短接时测c看有3.3v没,没有就是与c脚相连的元件拉底了3.3v,能就直接把bc相连就行了
发表于 2013-11-24 12:01:27 | 只看该作者 �
jkf410 发表于 2013-11-24 11:40
你用镊子短接bc,看能亮不,不能就在短接时测c看有3.3v没,没有就是与c脚相连的元件拉底了3.3v,能就直接把 ...
有没有危险,不会造成更多损坏吧?
你们别在乱教 不懂瞎说 人家是动了高压板才坏的怎么可能和bios有关系 你把A线连接到D线去。。不用担心会对地短路的。。(你现在的情况是液晶屏幕没有认到程序 你这样短接的话会初始化程序 )然后通电 记住通电时  详情 回复 发表于 2013-11-24 12:28
发表于 2013-11-24 12:27:33 | 只看该作者 �
你们别在乱教  不懂瞎说 人家是动了高压板才坏的怎么可能和bios有关系  你把A线连接到D线去。。不用担心会对地短路的。。(你现在的情况是液晶屏幕没有认到程序 你这样短接的话会初始化程序 )然后通电   记住通电时间要维持到一分钟以上  一分钟以后会发现屏幕亮了有木有  到时候记得加分  谢谢
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2013-11-30 21:54
发表于 2013-11-24 12:28:44 | 只看该作者 �
avalan 发表于 2013-11-24 12:01
有没有危险,不会造成更多损坏吧?
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
1006523463 + 6 山寨
发表于 2013-11-24 12:29:11 | 只看该作者 �
应该是3.3V才行
发表于 2013-11-24 12:29:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 12:30:31 | 只看该作者 �
你别在这瞎回复  不懂 就继续修你的板去
发表于 2013-11-24 12:46:02 | 只看该作者 �
zhourongjian123 发表于 2013-11-24 12:29
你们别在乱教  不懂瞎说 人家是动了高压板才坏的怎么可能和bios有关系  你把A线连接到D线去。。不用担心会 ...
A好像是供电,用电池时12V,外接电源是19V,D好像是接地,这样接没事吗
发表于 2013-11-24 13:07:13 | 只看该作者 �
zhourongjian123 发表于 2013-11-24 12:30
你别在这瞎回复  不懂 就继续修你的板去
你是讯维的吗,什么都不懂,你没看到a是供电,d是地线吗,你把ad相连供电不就短路了吗,傻子都不会将供电直接接地
同意楼主: 5.0
就是那样接啊 把供电接到地上啊 就可以了啊  详情 回复 发表于 2013-11-24 18:11
发表于 2013-11-24 13:14:37 | 只看该作者 �
有没有危险,不会造成更多损坏吧?
不会的,亮度调节和开启信号一般是3.3v也有5v的,所以你直接短接是不会有事的,但是如果你的灯管那头不是2根线的插头而是排线就不同了,那种的这两个信号比较低。
发表于 2013-11-24 13:28:11 | 只看该作者 �
你说没读到码片信息,那么开启信号和亮度调节就都不会正常,不会一个正常而另一个不正常,而且不是所有机器都是读取码片信息后才发出这些信号的,你学好了再来好吗。
发表于 2013-11-24 13:33:47 | 只看该作者 �
我有个三星上网本的主板,也是屏幕不亮,但仔细看可以到屏幕是有显示的,不知道这个问题修好要多少钱
