楼主: avalan
昭阳笔记本E43L伪黑屏,急!
发表于 2013-11-25 20:29:47 | 只看该作者 �
jkf410 发表于 2013-11-24 23:58
这种屏不好说,我上次遇 到一个这样小尾巴排线的,我测得中间两根线一个为0,一个为1.几v,但是接上屏它是 ...
各位同学十分抱歉,前面的帖子你那个错了,我又重新量了一下电压,A处用电池时12V,外接电源是19V,这个保证准确。但B处没有电压,不知怎么量不到了。C出开机后又0.4V的电压。D处好像是地线,没有电压。
发表于 2013-11-25 20:30:45 | 只看该作者 �
B,C短接了,没有任何反应,谢谢指点
发表于 2013-11-25 20:32:19 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2013-11-24 14:53
把BC连一起就ok了,哪那么多事啊。。。哎
发表于 2013-11-26 08:46:26 | 只看该作者 �
各位同学十分抱歉,前面的帖子我可能出错了,我又重新量了一下电压,A处用电池时12V,外接电源是19V,这个保证准确。但B处没有电压,不知怎么又量不到了。C出开机后又0.4V的电压。D处好像是地线,没有电压。排线量过了,从插头到主板的借口都是通的,没问题。
发表于 2013-11-26 08:46:52 | 只看该作者 �
zhourongjian123 发表于 2013-11-24 18:11
就是那样接啊  把供电接到地上啊   就可以了啊
发表于 2013-11-26 09:12:20 | 只看该作者 �
亮度3.3V  高压开启心好3.3V  19V屏供电,0.4应该为3.3才对啊,直接把3.3链接在0.4上看看
发表于 2013-11-26 09:18:38 | 只看该作者 �
没有3.3V的,B处量不到电压了,0.07的样子
发表于 2013-11-26 09:24:37 | 只看该作者 �
C处电压不对,,把B\C两脚连起来就行
发表于 2013-11-26 09:34:30 | 只看该作者 �
点烟菗寂寞 发表于 2013-11-26 09:24
C处电压不对,,把B\C两脚连起来就行
连过了,没有反应,重新量了B出的电压,只有0.07的样子,应该是没电,以前弄错了
发表于 2013-11-26 09:37:39 | 只看该作者 �
这两个信号都可以用3.3V来代的
发表于 2013-11-26 09:41:05 | 只看该作者 �
avalan 发表于 2013-11-25 20:30
B,C短接了,没有任何反应,谢谢指点
你b处都没电压了,短接bc肯定不行啊,短接bc的原因就是让bc都有正常的3.3v,只要你的bc有了3.3v,你的屏灯管肯定就亮了
发表于 2013-11-26 09:48:49 | 只看该作者 �
jkf410 发表于 2013-11-26 09:41
你b处都没电压了,短接bc肯定不行啊,短接bc的原因就是让bc都有正常的3.3v,只要你的bc有了3.3v,你的屏灯 ...
是啊是啊,那怎么修呢?主板接线处用放大镜看了一遍也没看到有烧的地方,谢谢
发表于 2013-11-26 09:50:21 | 只看该作者 �
明达明 发表于 2013-11-26 09:37
这两个信号都可以用3.3V来代的
怎么代替,你是说飞根线吗,这个怎么接啊?谢谢了
发表于 2013-11-26 10:18:27 | 只看该作者 �
如果屏线没有被烧断的话,那就找图纸,往上查线路,这种问题应该不是很难
发表于 2013-11-26 10:20:21 | 只看该作者 �
谢谢,屏线没有断,量过了
发表于 2013-11-26 10:24:36 | 只看该作者 �
很可能是EC烧了 换一个试试
发表于 2013-11-26 10:25:23 | 只看该作者 �
avalan 发表于 2013-11-26 10:20
谢谢,屏线没有断,量过了
好吧,,查线路的话,不是一两句话能说得清楚的,,那就按照楼上说的 ,那两个信号可以用其他电压代替,,,只要在主板上面供电部分找到3.3,,飞到那两个脚上面就行了
发表于 2013-11-26 10:46:02 | 只看该作者 �
海辉科技 发表于 2013-11-25 09:54
A点19V  B点3.3  C点至少也要2.0V以上   D点接地  你哪A点12V不对 C点也不对 先把A点修出来看看  问题在主 ...
你看好了吗,a点是公共点电压,他用电池时12v不正常吗
发表于 2013-11-26 10:49:14 | 只看该作者 �
我这个脑子啊,
看来之有你懂我。。。他们都是一群伤不起的孩子  详情 回复 发表于 2013-11-26 17:21
发表于 2013-11-26 11:01:39 | 只看该作者 �
看电路图修啊,看这两个信号来自哪,然后找出它们是被什么拉就可以了低的,换掉就可以了,还有一种方法就是直接从别处拉个3.3v来,但是要注意时序,不然你的会先白屏,然后才正常,你要不好找就从屏上找个3.3v拉过来,但是同样要注意拉过来后它们还是可能会被主板拉底,那样你就只能把这两根屏线剪断,保证bc都为3.3v就行了。
