楼主: avalan
昭阳笔记本E43L伪黑屏,急!
发表于 2013-11-24 13:34:47 | 只看该作者 �
另外你用光照一下屏,先确定是暗屏还是黑屏,暗屏才与高崖板有关,黑屏你就不要管高压板的几个信号了,你去测屏线接口的其他相关信号
发表于 2013-11-24 14:07:34 | 只看该作者 �
C脚电压应该为3.3V
发表于 2013-11-24 14:24:00 | 只看该作者 �
把BC短接试一下。
发表于 2013-11-24 14:29:31 | 只看该作者 �
你要连这个不会修  还是找专业的吧
发表于 2013-11-24 14:53:24 | 只看该作者 �
把BC连一起就ok了,哪那么多事啊。。。哎
发表于 2013-11-24 16:16:24 | 只看该作者 �
供电有了开启有了,就你说的C处0.4V明显不正常查下这条线就能修好了
发表于 2013-11-24 17:57:51 | 只看该作者 �
jkf410 发表于 2013-11-24 13:34
另外你用光照一下屏,先确定是暗屏还是黑屏,暗屏才与高崖板有关,黑屏你就不要管高压板的几个信号了,你 ...
应该是暗屏,仔细看有图像显示,桌面都有的
发表于 2013-11-24 17:59:34 | 只看该作者 �
海辉科技 发表于 2013-11-24 14:29
你要连这个不会修  还是找专业的吧
我确实菜鸟,可是我们当地小地方没有这么专业的维修人员,他们要求返厂修
发表于 2013-11-24 18:06:36 | 只看该作者 �
供电和开启教之间串一个1-10K的电阻,看能不能亮,能亮就是前面的开启控制问题,不能亮,就是高压板,灯管问题。
发表于 2013-11-24 18:11:38 | 只看该作者 �
jkf410 发表于 2013-11-24 13:07
你是讯维的吗,什么都不懂,你没看到a是供电,d是地线吗,你把ad相连供电不就短路了吗,傻子都不会将供电 ...
就是那样接啊  把供电接到地上啊   就可以了啊
补充内容 (2013-12-1 12:00):
反对个毛线 看不懂另层意思的你就继续反对
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-11-30 21:56
发表于 2013-11-24 18:13:25 | 只看该作者 �
jkf410 发表于 2013-11-24 13:14
不会的,亮度调节和开启信号一般是3.3v也有5v的,所以你直接短接是不会有事的,但是如果你的灯管那头不是 ...
你的灯管那头是指这个接线头吗,我的机子就是这样的
发表于 2013-11-24 18:16:20 | 只看该作者 �
现在两种观点,一是连接A和D,一是连接B和C,我还真不知道该怎么做了?
发表于 2013-11-24 18:28:22 | 只看该作者 �
遇到过同样问题 换屏的同时把主板向屏的供电搞坏了
发表于 2013-11-24 18:54:44 | 只看该作者 �
那你是怎么解决的呢?
发表于 2013-11-24 20:15:27 | 只看该作者 �
bc短接试下啊
发表于 2013-11-24 22:10:51 | 只看该作者 �
应该就下面的保险烧了,查一下19V
发表于 2013-11-24 23:14:44 | 只看该作者 �
a是公共点电压,你把公共点电压接到地上,会造成公共点大短,别说一分钟,你一短接就会保护,如果没有保护会烧东西的。
发表于 2013-11-24 23:58:25 | 只看该作者 �
这种屏不好说,我上次遇 到一个这样小尾巴排线的,我测得中间两根线一个为0,一个为1.几v,但是接上屏它是可以正常点亮的,我是在没插屏的情况下测的,可能是此机是在读取码片之后才能产生这两个信号的,你可以把屏拔了后再测一下这两信号,如果3.1v变为0v,那么你的0.4v那个脚肯定不正常,如果你短接bc后此脚还是不为3.1v,那么你就把此脚的屏线剪断,再把bc短接就行了。
发表于 2013-11-25 09:54:15 | 只看该作者 �
A点19V  B点3.3  C点至少也要2.0V以上   D点接地  你哪A点12V不对 C点也不对 先把A点修出来看看  问题在主板  先不接屏量A点是19V的话  就是屏坏了  不接屏是12V的话  那就是主板给屏高压的供电19V 电路烧坏了 然后就是C点 一般是受控于IO
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这才是正解,你们上面说的都有点乱俺是看不懂,这个看得懂……  发表于 2013-11-29 15:38
发表于 2013-11-25 20:28:55 | 只看该作者 �
各位同学十分抱歉,前面的帖子你那个错了,我又重新量了一下电压,A处用电池时12V,外接电源是19V,这个保证准确。但B处没有电压,不知怎么量不到了。C出开机后又0.4V的电压。D处好像是地线,没有电压。
