查看: 7474|回复: 11
一份图纸中,连电源切换电路都齐全,但是完全找不到POWER SW,怎么办?
发表于 2008-10-12 13:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
能自己添加吗?大致上上电时序,各IC电压都搞清楚了。。。但是最关键的地方,论坛资料也基本没有的地方,就是电源开关,POWER SW,是怎么连接在电路中的,是连接到哪一个芯片上的。。。找了些电路图来看,都找不到电源开关的影子。。。。这是怎么回事呢?
发表于 2008-10-12 13:40:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
一般在开关板的接口上可以找到相应的信号!不可能没有!
发表于 2008-10-12 13:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
随便找了一份图纸就有,呵呵。
发表于 2008-10-12 14:20:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
比如这图,是一个电源电池切换管理的图纸。。。里面没有找到。。。
两位老大,如果这样的话,是不是找相应脚位,对地接一个SW,对地接通的时候就触发开机了呢?
发表于 2008-10-12 14:29:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
再如这个图,这是ACER主板连接开机电路板的一个30针插口,这里面哪一个是开机信号呢?是NBSWON吗?是的话,在连接电源的情况下,是不是这个脚对地短路一下就触发了呢?
发表于 2008-10-12 14:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你从本本的电源开关开始查一下线连到什么地方不就可以了吗?
发表于 2008-10-12 14:53:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
NBSWON就是开关。开关不是都叫POWER SW。对信号的命名各个厂家都是自己搞自己一套。
发表于 2008-10-12 17:53:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
呵呵,我也倒是想查一下,但我是从泡此论坛开始入门的,经过一段时间的学习后,掌握了一定的基础知识,而后买了片ACER的主板想进行实际操作。。。然而等买来才发现,ACER的主板和电源开关板子是分离的,所以我根本无法查找。。。前面贴的第二个图就是主板连接开关板的端口,所以才有此一问。。。呵呵。
发表于 2008-10-12 17:57:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
原帖由 无边思绪 于 2008-10-12 14:53 发表
呵呵,我从图纸上查了一下。。。只有这个NBSWON是从87541V直接加上了3V电压,而且连接到电源板端口上的。。。
谢谢斑竹大人,呵呵
发表于 2008-10-13 23:17:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般开关都是接到IO芯片的。
发表于 2008-10-17 14:22:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也找不到啊,从上面下了一R30的图纸,找了半天也是找不到电源开关。谁能告诉我在哪一页啊。
[ 本帖最后由 天时地利 于 2008-10-17 14:23 编辑 ]
发表于 2008-10-17 17:23:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是这个吧,害我找半天,画得真不象开关。
